Текущее время: 18 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 8210 сам выключается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 13:37
После разбора и прочистки радиатора и вентилятора на проце ноут нормально проработал около часа, а потом сам стал вырубаться. Выключается при запуске системы и даже если зайти в биос и подождать ~2минуты то тоже выключается.
Подскажите в чем может быть проблема? Кнопка питаня не залипла
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 16:15
Не правильно установлен радиатор на проц или чипсет и нет должного контакта. Из-за перегрева выключается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 16:18
Или куллер не подключил
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 16:45
Спасибо, попробую переставить заново
С куллером все в порядке. крутится как надо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:23
Действительно, проблема заключалась в отсутствии контакта между радиатором и чипом видеокарты.
Проблема решена, спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
