Текущее время: 08 мар 2026 10:18
 Заголовок сообщения: SONY Vaio VGN-SZ220 странный запуск
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 14:52
SONY Vaio VGN-SZ220 при подключении к сети
мигает индикатор зарядки больше ничего не горит
Но если в течении 3 сек нажать PWR то ноут включаеться и работает
Если не успеешь нажать то запуска нет и продолжает мигать
индикатор зарядки
От батареии тоже не включаеться
Разобрал батарейку Bios отключал не помогло
Посоветуйте где копать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 13:27
Микросхема зарядки мультяшка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 13:35
В догонку>>
Батарейку биос неподключай, посмотри поведение. Там вроде мултик с прошивкой и управляет коммутацией батарея-сеть и ШИМ-ом зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 13:48
СПАСИБО
У меня тоже подозрение на мультик
На подключение батареии он не реагирует и
не видит ее и не заряжает
мультик F2111BTE10V H8S/2111BV-C
интересно его только менять надо или как
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 17:03
Там я встречал случай, когда без батарейки БИОС-а не включалась батарея питания а сбатареей питания не включался ноут.
Сначала попробуйте поменять м.сх. зарядки,. А мультяшку только с трупа, т.к. прошивку не найдёте. Да-же прошивка БИОС-а отдельно на програматоре, может вызвать глюки.
Я обратил внимание на то, что на батареях сонек второй замок закрывается в ручную и может открытся в любой момент. По этому, одна сторона батареи болтается в ноуте. Я думаю что , отсюда и проблемы с коммутацией батарея-адаптер на соньках. Как пишут на форуме, эти проблемы для сонек норма.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 17:26
Ключи зарядки нашел F2A а саму мк.сх не могу отыскать
как она хоть дразниться
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 17:51
Обычно какой небудь МАХ стоит. Надо в нете датащит искать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 01:30
Почетный Мастер
сейчас доменяются :cry:
зарядник там в 5 мм от севера и в 5 мм от сокета, прямо между ними, при пайке феном отрывается либо одно, либо другое, либо оба :cry: :cry: :cry: Очень грустно потом будет, очень грустно...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 01:56
А на что меньять. А потом может у него ИФК. Если нет, то азбест под фольгу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 02:16
К стати, разузнали координаты зарядника, штангель-циркуль в руки и вперёт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 08:18
У меня в этой модели практически в каждом буке встречается болт, свободно перемещающийся в нутри корпуса. После его удаления все работает, что совсем удивительно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 12:34
Почетный Мастер
бывает... из салазок HDD выкручивается. Соня уже даже в винтах косячить научилась, с ecs и clevo пример взяли :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:31
Мк.сх нашел МАХ1908 скачал PDF
но она не запускаеться не могу прозвонить
откуда на нее приходит управление
Мне не понятно почему когда подключаешь
акк он невидиться и не подаеться с него
11 вольт а иногда он просыпаеться
и один раз с него можно запуститься
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:28
Точно, болт от винта отваливается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:38
Можно попробовать перепрошить, при наличии опыта. Я-же писал, без ватарейки БИОС-а, 11в с аккумулятора не выходит. Отсюда вывод, батарейка-БИОС-мультик.
