Текущее время: 05 мар 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Sony PCG-V505DC1P не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 13:08
принесли не включается,начал проверять бук включился проработал 3 часа и предупредил о разряде акб,подсоединил к зарядке но он не заражает,зарядка рабочая,и после того как выключился больне не включается.
при подключённой зарядке только пробует стартовать и выключается.
Помогите пожалуйста,очень нужно...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 02:03
А аккумулятор тут причем? У тебя ноут блок питания не видит - от отломанного входного разъема, до всего что угодно. Рабочий ноут и без аккумулятора должен работать.
 Заголовок сообщения: sony
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 02:47
в этом и дело что без АКБ при зарядке не работает!!!что делать подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 11:33
Микросхему зарядника смотреть.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 13:28
Спасибо,это я знал.но подскажите там стоят полевики после предохранителя чем можно их заменить???стоят А1716.в нете ничего на них нет :(
а аппарат хочу сделать!!!
помогите кто,добрые люди!!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 15:25
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1716G.html
или подобрать по току и напряжению
skype kulikoff3333
