Текущее время: 16 апр 2026 11:17
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:28
Пришел ноут Samsung NP510R5E-S04RU, плата BA41-02176A rev1.0 (Ramos), диагноз- не включается. Попробовал прошить дамп с родным МЕ из темы viewtopic.php?f=391&t=96113&p=566279&hilit=02176a#p566279, потом поставил новый мульт MEC 1310-NU, все так же: индикаторы не горят, на кнопке 0,44В, новую батарейку при нажатии сразу сажает до 2.8В =) От лабораторного блока потребляет только в момент подключения питания. Схему не нашел. У кого какие идеи, где искать проблему? Заранее спасибо)
P.S. Прикрепляю сразу слитый с флешки дамп
old.rar [3.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:40
если бату просаживает, то уже не гуд :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:43
Dark Welder вообще то начинают с дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт :) Где они у вас, есть или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:24
amurak33, на разъеме аккумулятора нашел те же 0.44 вольт (идет на зеленый, желтый и белый провода аккума) и, как и на кнопке, 0.9 вольт (к красным проводам аккума)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:29
1. Проверяем 19 вольт.
2. Проверяем дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт (шим)
3. оглашаем в студии!!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:38
э-э... люди! ну понятно, дежурка, все дела...
но бата кмос всяко не должна просаживаться, отседова надобно плясать!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 16:08
Юрий Рогачевский, согласен не должна.
Не встречался с этой моделькой но я так понимаю здесь тоже питание идёт через резак к диодной сборке и в ЮМ :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 17:14
Ну...там сопротивление не омы, а килоомы.
Что мешает проверить сопротивление мультиметром.
Может бату надо проверить на пришепке-тестере?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 18:01
Евгений18, на разъеме батарейки да, ~100 кОм
19В есть до полевиков aon7200 и ap9402gyt, рядом bq24735 (по идее чарджер) и tps51219 (скорее всего, тот самый шим), так же судя по даташитам конвертеры tps54319, tps51461 и регулятор напруги проца isl62884chrtz. Напряжение больше, чем 0.9В, не обнаружилось в этих цепях нигде
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 19:32
Если на входе есть 19в, а после входных мосфетов нет 19в, то биос пока подождет.
Проверить напряжение на 20н BQ24735, прозвонить входные мосфеты...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 03:26
я думаю и остальное подождет, с RTC секцией разберитесь сначала
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:31
Евгений18, на 20pin BQ24735 (VCC)18,73В, один мосфет ap9402gyt пробит
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:07
Всем спасибо! Поменял мосфет, есть старт и картинка, пробую шить старый биос обратно и разбираться с батарейкой
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 16:39
Да бы не плодить темы есть вопрос, так же поменял ap9402gyt на такой же ,бук проработал месяц , и опять в кз. С чего бы ему опять сгореть , блок питания у клиента fsp , хороший как бы. Может шим чудит ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
