Текущее время: 02 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: периодически темный экран
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:18
Ноутбук HP G72-a40er
PM_I_HPC_S MV_MB_V3 RC8F32004AH1
BD82HM55
дискретное видео 216-0774009
Ситуация следующая: без батареи подключаем блок питания - нормально стартует и работает
Выключаем либо перезагружаемся - темный экран, Посткарта показывает сразу код 76
Стартует снова только если вытащить и вставить шнур питания.
Пытался перепрошить bios с флэшки, всё делал правильно, флэшка считывается но не прошивает.
Думал может флэшка биос не исправна. Выпаял обе, считал, записал все в порядке, флэшки исправны
Дампов не нашел,нужно резать биос с официального сайта, плюс ещё регион прошивать
Но мне кажется дело не в биосах. Думаю либо HM55 либо дикретное видео.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: периодически темный экран
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:33
Ещё забыл написать, что процессор intel corei3-350m со встроенным видео
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:41
Видик на этой плате частенько дохнет, почитайте как отключить дискретку где то писал не давно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 18:45
Отключил процессорное видео, стало разрешение vga и появилось сообщение "драйвера графического адаптера не установлены или установлены не правильно", так обычно бывает при неисправном видеочипе.
Так что скорее всего вы правы - неисправно дискретное видео. Надо менять чип.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 20:34
Поменял чип дискретного видео, ситуация та же. Скорее всего проблемы с процессорным видео. Буду искать процессор для проверки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:31
Разобрался наконец.
Подкидывал заведомо исправный процессор - ситуация не менялась.
Стал подозревать биос и мульт. Перепрошил биос мульта - без изменений
Из под винды биос не шилась, ноут намертво вис
Переустановил windows, из под неё прошил биос - и все ОК
Надо было с этого и начинать, но клиент не хотел переустанавливать windows
Неисправен скорее всего был основной Биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RiJiI_13, Yandex [Bot]
