Текущее время: 05 мар 2026 14:02
 Заголовок сообщения: LA-5662P НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 08:49
МУЛЬТ KB926QF D3 замена на какие ревизий возможна . на кнопку не реагирует 19 вольт дальше PQ10
P1403EVG не проходит ,вот и сделали предположение об неисправности мульта .
 Заголовок сообщения: Re: LA-5662P НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:45
биос где брать для dns ?
нужен для данной платы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 20:11
На чём основано это предположение? По мне, так чарджер более вероятен...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 01:06
http://www.elvikom.pl/viewtopic.php?lang=ru&p=96759
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 11:20
почта есть, был зарегистрирован , но имя не помню .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 11:38
вот по ссылке выше
backup.rar [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:33
МУЛЬТ переставил на другой аппарат работает , биос прошил нет реакций на кнопку , микросхему slg8sp556v переставил с рабочего аппарата ноль реакций на кнопку , чарджер=slg8sp556v -? куда рыть ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 13:41
Че переставлять микросхемы? Что на затворач PQ10 и PQ39?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:14
pq39=0,17
pq10=19,48
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:16
backup.bin
tv00130b.rom
в папке два фаила который шить ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:58
tv00130b.rom-- это шил
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:17
vologda писал(а):
pq39=0,17
pq10=19,48
Анатолий выше давал направление поиска, вы пренебрегли:
PACIN должен быть высокий. И идем по схеме в сторону чарджера, проверяем все необходимые напряжения для его формирования.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:36
чарджер ====?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 15:56
vologda писал(а):
чарджер ====?
Плата у тебя, мне не видно. У тебя, что трудности с чтением схем? Проверяй, почему у тебя PACIN низкий, иначе входной ключ не откроется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 16:07
Да какой угодно
бэкап это дамп
tv00130b.rom оф прошивка
со слов volodin все проверено
но проблема как уже не раз сказали в другом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 18:00
дежурка появилась , с кнопки не включается , при подключений зарядки и аккумуля диод на кнопке и зарядке мигнут 2 раза.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 23:12
Что делал? От чего дежурка появилась? Тема становится уже совсем не интересной. Нафиг тему тогда создавал, если такие непонятки?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 19:16
pd15 -пробит был
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 19:18
по запаре поставил kb9012 он у меня лежал для другой платы --вот он и мигал завтро воткну kb926 .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 11:14
Бывает, главное нашел косяк.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 15:32
ну пока все картинка появилась , надо этот нетбук было сделать ато хозяин пропал , валяется на столе , жена туда сюда прекладывает ругается , сделал да собрал , пусть лежит , всем спасибо кто откликнулся .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], starik1965, Vl741515, Yandex [Bot]
