Текущее время: 18 июн 2026 07:09
 Заголовок сообщения: DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) пищит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:49
DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) не залит, похоже прошёл несколько сервисов.
Может прекрасно отработать несколько часов без писка.
Перегрева нет, смотрел Эверестом и щупал пальцем.
Спокойно стоит включенный, а потом резко начинает выть вентилятором и пищит.
Если в момент писка по ударять по клавиатуре, то писк чаще всего пропадает.
Есть ли на этой матери термодатчик?
Как в этой модели подключена клавиатура? Напрямую или через переходник? В моём случае напрямую, возможно утерян переходник.
Клава работает корректно, винда переставлялась, память и HDD менялись.
Процессор не менялся, нечем.
В БИОС вроде не пищал.
Сейчас соберу буду гонять с USB клавиатурой, но это может ничего не дать, пару дней может отработать, уже так было, правда со штатной клавиатурой.
Есть ли смысл шить?
Уже думаю, что этому буку больше священник поможет :-)
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) пищит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:28
разъем и мульт под микроскопом посмотреть. ну и, правильно, без клавы штатной погонять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:00
На ударника не похож? Посмотрите не пропадает ли при работе дискретное видео, мб пятаки оторвало. Просто был DNS 0161881 на Clevo W251ESMB, без видика тоже вращал на полную кулер, бешенно пищал и вырубался).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:31
С разъёмом есть косячёк небольшой, сейчас только заметил, дорожка поцарапана.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:33
Непонятно.
Копаный конечно жестоко :) , но не паяный.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:40
Посмотрите не пропадает ли при работе дискретное видео,.
Там дурацкая система переключения видео, без пива разобраться сложно :-)
Но при переходе в режим малого потребления тоже пищит.
Но вот как он видюхи коммутирует в это время я на 100% не знаю.
Если с клавой мимо, то буду ХР без драйверов гонять.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 09:58
Может поможет кому...
Та же проблема. а проблема была банально в вентиляторе. крутился он исправно, но датчик хола в нём погиб (3pin - CPU_FANSEN). Мульту это не нравилось....
У топик-стартера видимо он временно восстанавливался при лёгких ударах по клаве
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:12
Спасибо огромное! Принесли ноутбук с такой проблемой... Заменил кулер и все прекрасно работает! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 15:15
Принесли еще один такой ноут, помогла только вот эта прошивка. Она для серии мат. плат Clevo W2xxEN/ENQ (2012/10/31).
EC_0203.zip [1.84 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 15:16
me region чистый.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 18:13
Такой же ноут - не включается, на кнопку реагирует. Прошил кучу биосов, лишь с одним (версия 103) запускается, но при этом висит на заставке. Пока в ступоре, что делать? Есть может дамп рабочий?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 17:13
действительно на W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) работает?
либо вы ошиблись....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 17:34
Они просто не в курсе как узнать правильную версию и шьют все подряд, иногда даже угадывают
А вообще, на ряде ДНС/Dexp по аналогии с Асусом на шильдике написана версия платы и она же дублируется (ну или только так) в прошивке. Например вышевыложенная W251ENQ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 20:43
Меня больше интересует как перевести плату в УМА , после отключения питания видеочипа - ведёт себя как у ТС
