Текущее время: 29 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON N5010 не видит БП / АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 11:06
DELL INSPIRON N5010 после выламывания гнезда питания - не видит БП / АКБ, со слов клиента также упала оценка производительности CPU до 2,8 в Win 7.
При выламывании было кз центрального контакта с +19V, разъём восстановлен, но БП так и не идентицировался в BIOS. При подключении БП к ноуту на центральном data контакте присутствует осциллограмма передачи данных с БП амплитудой 3,3V. Отзвонить до мульта не удаётся, перелистав схему пару раз так и не удалось найти в ней даже разъёма питания :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5010 не видит БП / АКБ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:41
разъем питания на отдельной платке, и в общей схеме его нет.
На этой платке достаточно просто проследить, куда идет центральный в разъем.
Или взять схему от другого Dell, сделано аналогично.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:16
С отдельной платки через ключ и резистор 33 Ом идёт на крайний контакт сопряжения с МВ, далее прозвонить до мульта не удаётся.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:32
А до ключа и после ключа импульсы то есть?
Да, если поискать немного то можно найти файлы:
DELL N5010 - WISTRON Berry AMD IO Board - REV A00.pdf
DELL N5010 - WISTRON Berry INTEL IO Board - REV A00.pdf
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:12
:co_ol:
На самой МВ импульсы есть, до мульта прозвона нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:24
Так вроде напрямую с разъема идет. psid_ec. может дорожку выжгло? хотя вряд ли.
У вас intel или amd? uma или discrete?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 15:55
Наконец удалось вызвонить на 100pin мульта, тоесть похоже выжгло пин в мульте?
BIOS прошил на А15, для полной уверенности может у кого есть EC.bin ?
