Текущее время: 16 апр 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: КЗ на Asus K50ID
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 11:48
Добрый день!
На Asus K50ID кз (материнка k40ID), также есть лабораторный блок питания на 5А. Много раз читал, чтобы обнаружить элемент, который коротит нужно с помощью БП подать небольшое напряжение и этот элемент будет греться. Подскажите как определить то место куда надо подпаиваться?
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на Asus K50ID
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:10
В то место где коротит и подпаиваться. Очевидно вроде.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:15
Подключаете к той цепи, где коротыш. Только подавать надо не напряжение, а ток с ограничением напряжения (не выше номинального в этой цепи). Если БП без стабилизации тока, подключите через гасящий резистор. Величина тока? Ну начните с 500 мА, посмотрите сколько вольт падает на цепи с коротышом, прикиньте хватит-ли выделяемой мощности для того что-бы пальцем почувствовать нагрев коротящего элемента... У меня китаёзный пирометр-ручка, с ним проще - он и доли градуса покажет.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:57
Ну да это очевидно, только у меня вопрос как определить это место?
БП у меня со стабилизацией тока
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:26
в половине случаев ЛБП помогает .... это когда емкость пробило ! А вот когда транзистор какой пробило , то может стать еще хуже . Я думаю нужно как минимум нужно иметь или хоть представлять как это работает и тестер в руки . Однако если любишь в жизни риск ..... то при помощи ЛБП можно найти данный элемент подключив либо на вход БП либо АКБ , а дальше как получится ... Я лично пользую спирт или флуксофф. слегка смочив элементы которые могут греться смотрю где испариться быстрее ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:20
Это если 19В подать?
В моем представлении делается это так: после разъема питания на входе стоят ключи (обычно 2). Смотрим 19В на входе и выходе первого ключа, если все ок, то смотрим выход второго ключа, если 19В там нет, то подпаиваемся после второго ключа и подаем 1.5В (1.5В т.к. любой проц выдержит это напряжение) и начинаем искать греющийся элемент. Если 19В есть, то переходим к ШИМ-кам 3.3В и 5В. Посмотреть есть ли на ней (или на них) 19В. Если есть, то кз в дежурке и делаем тоже самое.
Если ни так это делается, напишите пожалуйста как в общих словах
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:58
И тишина
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:10
ну вот тут можно почитать:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2Aлбп%2A
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 16:08
Почитал статью, кое-что для себя узнал, но конкретных действий нет. Например:
При наличии лабораторного блока питания очень легко определить в какой цепи у нас короткое замыкание. Если в первичной, то как правило, потребление тока резко увеличивается и блок питания уходит в защиту.
Куда подключить ЛБП? Можете сказать на примере схемы которая во вложении?
Asus K40IN.pdf [1.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 20:56
ЛБП поможет если нет 19 в , а в остальных случаях это либо труд работы с тестером и схемами или игра в русскую рулетку - выйдет-невыйдет ....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 21:01
А как вы вообще КЗ определили? В какой цепи?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 21:19
modz писал(а):
Добрый день!
Где КЗ? Вы уверены что оно там есть? Как было выявлено?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 21:04
Ребята, такая похожая проблема! Материнка K40ID кз по 19-ти вольтам! Блок уходит в защиту! Подскажите пож. какой ток и напряжение подать на гнездо зарядки что бы ничего не спалить случаем!!?? Можно сказать новичок в этом деле!!)) :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 21:52
сначала разберите и осмотрите внимательно, может и подавать не придется ничего :)
Для начала проверьте на короткое замыкание верхние плечи всех понижающих преобразователей. Лично когда у меня короткое замыкание по 19В, я по разному подаю напряжение в зависимости от того насколько низкое сопротивление по этой линии. Какое у Вас сопротивление? Короткое у Вас где до входных ключей или после?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 22:02
[ruv] Юрий Рогачевский
Да я все хорошо осмотрел, ничего подозрительного на первый взгляд нет!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 22:05
sasha271289
Да вот ключи не могу промерять, B20P03 стоят в паре, даташит не могу вообще на них найти!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 22:26
По печатной плате легко догадаться где сток-исток-затвор.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 22:27
И можно легко прозвонить на короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 22:32
sasha271289
Сейчас поразбераюсь!! Потом отпишусь!! Спасибо!)) :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 23:25
В одном из ключей затвор звонится на землю! Как я понимаю так же быть не должно!??
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 02:40
А что Вам мешает выпаять подозрительный транзюк и проверить его мультиметром?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 06:57
thomson39
Значит так для начала и сделаем!!)) Мне просто казалось, что полевик же можно прям в схеме проверять! Опять значит я ошибаюсь!! :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:43
Не ошибаетесь. Я всегда думал, что для короткого нужно чтоб элемент звонился некорректно. Емкость - коротким, сопротивнение меньше номинала, транзюк - коротким сток-исток..... И тогда есть шанс снять элемент и убедиться в его виновности или невиновности... А уж показанием к выпайке является схема бука.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:30
elementator
Ну буду пробовать! Значит что то знаю!!)) Будем набираться опыта дальше!!! Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:44
Входные ключи проверил, целые они!! Значит что то дальше надо где то искать, только где!!..... Дроссель один мне что то не нравится, верхняя часть у него уж больно не понятно переливается, как подгоревшей верхушка кажется!!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:59
Если не знаешь где коротит, то подай напряжение на вход и смотри как изменяется ток до нажатия кнопки включенря и после. Если криминала нет смотри приходит ли напряжение на цепи питания дежурки. если нет, то где потерялось, если да то есть дежурка или нет. и ткк далее по схеме...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:34
Да вот если бы схема бы была, было бы легче! А так в слепую приходится искать, а для начинающего это еще пока сложновато! Ну будем пробовать! Спасибо!)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:24
Ну вообщем коротил на землю один дроссель дежурного напряжения! Пришлось купить лабораторный блок питания! Подал ток 2А на участок этого отпаянного дросселя и начал греться видео чип! Ну вот он по ходу и приказал долго жить! В нем наверное и кз зарыто!!) Если я конечно правильно все сделал!) :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:24
:-) :-) :-) ..... :co_ol: ..теперь точно приказал...
