Текущее время: 11 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: lenovo g580 пролита вода
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:24
платформа lg4858l uma mb12206-1.48.4wq02.011
было пролита вода после чего она работало некоторое время и перестало включатся, посмотрев увидел что он заряд берет но не реагирует на кнопку, на кнопке имеется 3.3в, увидел подгнившие конд и сгоревшие предохранители по всему плате заменил, но случайно измерив резистор стоящей у аудио кодека оказалось кз , все начинается с u3601 вроде она дает 5vs ,к нему приходит 5в, немогу найти проблему с лбп пробовал нагрузка есть но не греется!!!
можете поделиться схемой если имеется
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 пролита вода
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:26
дальнейшим диагнозе я дошел до резистора 0Ом связанной с c2912, вроде он связан с хабом..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:53
а я думаю это 5 вольт на звуковой кодек.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:56
я тоже думал так и снял его но кз в предохранителе возле него не исчезло, но потом снял резистор который показан на фото кз исчезло по всей плате! давал питания но нече не грелся похоже это hub
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 14:08
кз на ногах 5-8 u3601?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:42
кз у кодека исчезает когда снимаю тот резистор
