Текущее время: 14 май 2026 13:23
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 17:21
Заказчик высадил на улице батарею. Пришёл, подключил БП, а ноут уже не вкл.
При включении куллер маслает сразу, и проц, судя по теплоотдаче, сразу до горяча нагревается...
Пока не разбирал. Вопрос собственно таков - если свалился БИОС, то будет ли звуовой сигнал при отсутствии оперативки? Ни разу внимания на такие вещи не обращал. Сигнал идёт.
Что от батареи, что от сети ведёт себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:27
Вот это я баклан... МОДРАТОР, ИВИНИТЕ. Перенесите пожалуйста тему в общий раздел.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:40
ncuxoJIor писал(а):
...если свалился БИОС, то будет ли звуовой сигнал при отсутствии оперативки?...
Это было в старых моделях, да и то - не во всех... Сейчас звуковые сигналы - большая редкость...
ncuxoJIor писал(а):
Сигнал идёт.
Какой сигнал, и куда он идёт? :du_ma_et:
ncuxoJIor писал(а):
Пока не разбирал.
Разбирайте, сам не починится.
Для поиска биоса указывайте идентификатор модели, типа L850d PSCххх, PSKххх, или как там у Вас...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 19:05
Вытаскиваю оперативу и компутер пищит (сигнал идёт :-ok-: )
Да ясно что разбирать придётся)
Интересно - уважаемый модератор не будет против, если япродолжу тему разговора...
Завтра вскрою и сообщу версию БИОС, если заказчик по пути домой не уронил ноутбук в лужу :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 17:35
Кроме того что в "шапке" о матери ничего сказать не могу. Про БИОС ни грамма информации на плате нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 17:56
Это указано на днище ноута, разбирать ничего не нужно... Посмотрите, и укажите.
Поскольку уже разобрали - слейте, и выложьте оригинальный бэкап (бэкапы, если флэшек - две)...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 19:26
Поискал БИОС по сайту - нашёл. А на днище... A6440 4096 M3 V1024 640 15WCH bgnBT 6C 7HB 1Y
part no. PSKECR-00T003RU
serial no. 4C194259R
Это о чём-то говорит? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 20:00
ncuxoJIor писал(а):
Поискал БИОС по сайту - нашёл...
Чё Вы нашли-то? Биос на L850d? Так, он там не один!
Вот по этому теперь и выбирайте!
Архиватором всё извлекается...
Что-либо не получится - выкладывайте оригинальный бэкап.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
