Текущее время: 26 май 2026 06:55
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:25
Делал восстановление в `Acronis True Image` (образ "ATIH2013PP_ru-RU+ ADD11.0.2343FU2.iso").
Только начинаешь буквально процедуру:
ATI_Error_recovery_image_4.jpg [ 47.94 КБ | Просмотров: 4740 ]
И происходит сообщение:
Акронис: Не удалось выполнить операцию Восстановление
ATI_Error_recovery_image_5.jpg [ 44.02 КБ | Просмотров: 4740 ]
В чем проблема?
Проверил на всякий случай HDD.
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 12.07.2014
1:51:28 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 1607,57 MHz, Windows XP found.
1:51:28 : API access enabled, device #1
1:51:28 : Get passport... OK
1:51:28 : Model: WDC WD1200JB-00GVC0; Capacity: 234441648 LBAs; SN: WD-WCALA2188717; FW: 08.02D08
1:51:30 : Get passport... OK
1:51:30 : Model: WDC WD1200JB-00GVC0; Capacity: 234441648 LBAs; SN: WD-WCALA2188717; FW: 08.02D08
1:51:33 : Get S.M.A.R.T. command... OK
1:51:34 : SMART status = GOOD
1:51:39 : Get passport... OK
1:51:39 : Recallibration... OK
1:51:40 : Starting Reading, LBA=0..234441647, sequential access, timeout 10000ms
2:50:32 : Warning! Block start at 184238336 = 250 ms
2:50:33 : Warning! Block start at 184238592 = 281 ms
3:07:27 : ***** Scan results: Warnings - 2, errors - 0 *****
vic_1.jpg [ 114.17 КБ | Просмотров: 4740 ]
vic_2.jpg [ 122.2 КБ | Просмотров: 4740 ]
vic_3.jpg [ 107.56 КБ | Просмотров: 4740 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 18:29
>В чем проблема?
в кривом акронисе (сменить на другую версию)
в битом образе
удалить начисто все разделы с винта (ну мало ли), лучше даже занулить начало винта
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:59
Я пробовал из других версий Акрониса, той, что в составе LiveCD SonyaPE, а также той, что в составе LiveDVD Win7 by xemom1.
Попробовал с другим IDE-шлейфом, не изменило ситуацию. Перебросил tib-слепок на другой IDE-диск, та же фигня всё равно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 16:51
В акронисе есть кнопка "проверить архив перед восстановлением", что пишет?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 10:57
а также оперативку потестить нужно
