Текущее время: 09 июл 2025 11:44
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 не заряжает!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 08:45
Lenovo B590 Winstron La 58MB схемы нет.
принесли значит с залитым чаржером BQ24737 я всё прочистил и пропаял, чарж заменил на всякий случай с другой платы, блин не могу разобраться без схемы, то что нагуглил немного не совпадает с моей схемой прошу помощи разобраться,родной аккум просажен до нуля по виндой пишет что заряжается но заряда нет мерил на клейме+ 1.63 вольта, далее подкинул аккум от Z580 по размерам подходит под досом пишет что не родной он и типо замените его на оригинальный под виндой пишет подключено не заряжается померил на клейме 10.83 вольта может ли кто помочь картой напряжений на чарже чтоб сопоставить со своей или куском схемы чаржа имено от этого бука ну либо ещё какие советы???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 не заряжает!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:09
Родной ищите акб
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:20
Да вот с родным проблемка нема пока, не несут такие))) вопрос ещё про блок питания он с сигнальным выводом сколько вольт на нём должно быть??? у меня показывает 0.23
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:21
нормально с ним все
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 07:44
Ещё вопрос ведь аккумы по парт номеру одинаковые в чём разница тогда???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 08:43
Да и можно где нибуть биос на неё нарыть (20208) кбску.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 08:35
Родной аккум подкинули на другой бук и зарядили на 100% а, на своём так же пишет что заряжается а заряд не идёт ??? вопрос мультик как то отслеживает этот процес???
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 09:20
Заменил на новый мультик проблема осталась((( заметил что без акума или с аккумом но без блока питания нет дежурок но бук запускается а если стоит и бп и аккум дежурки есть(((
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:48
что то здесь не то... ничего не настораживает?
без дежурок ноут никогда не запуститься. Существует две реализации дежурного напряжения:
1) сразу включаются силовые линии;
2) сразу работают линии LDO и/или линейные преобразователи, которые питают основные блоки платы, необходимые для запуска, и только после нажатия кнопки повер, мульт дает команду включить силовые линии.
Бывают варианты, когда в зависимости от источника питания, силовые линии могут включаться сразу или нет...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 08:15
Это я знаю но я же писал заметил что без акума или с аккумом но без блока питания нет дежурок но бук запускается а если стоит и бп и аккум дежурки есть((( схему нарыл один фиг разобраться не могу(((
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 11:17
Смотрите ключи по зарядке, был недавно похожий случай
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:10
На рабочем буке попробуйте калибровку батареи сделать и после этого подкиньте в неисправный. Проверьте полевики. Возможно придется и чаржер заменить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 19:55
Чем вопрос решился? тот же бук, те же симптомы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:29
да ни чем пока не решился((( всё менял мульт,чарж,ключи 2 штуки 2 полевые сборки биос шил под микроскопом всё излазил аккум на другом ноуте зарядил ну не хочет он заряжать аккум и всё тут вернули клиенту(((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:04
OLEG777333777
У меня была такая же беда на Acer S3: пишет "подключено и заряжается", процент не показывает, заряд не идёт. Так и отдал клиенту, торопился он очень.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 15:31
Прекращайте насиловать платы и собственный мозг.
Если вы подключили не родной акб к леново и оно при старте пишет - акб не та, заряжать не буду, ищите родную.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 07:10
Сигнал bat_in замыкаете на землю и смотрите появляется ли на первой клеем около 10 в, если появляется бук не начинайте с ним всё хорошо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:46
Это с каких пор ленова ругается на неродную зарядку? Я, видимо, что-то упустил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 13:17
Вставлю свои 5. Та же беда, залитик в районе чаржера. Восстановил резисторы, конденсаторы. Показывает - подключена заряжает, вычитывает данные акб, но зарядки нет. Менялся мульт, прошивка, чаржер, транзисторы чаржера - то же самое. Попался донор - переставил с него восстановленные конденсаторы - и все, есть зарядка. А оказалось проблемка в одном конденсаторе PC4017 (с 19 выв. на 17выв. BQ24737), согласно схемы LA480 1U50V, в доноре стоял 100nF.
