Текущее время: 25 май 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Hp Compaq Nc 6120 Administrator password
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 16:42
Нужна Ваша помощь пароль появился как его убрать ?
Может можно не выпаивая(сам неверю) Расскажите доходчиво
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 19:52
если не верите, отдайте в сервис. там сделают тоже самое. сдуют флешку, прошьют правильным бинарником, запаяют обратно и пароль уйдет.
 Заголовок сообщения: прогрес HP обошел
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 17:30
Я был уверен что сделать reset Bios у можно но увы смотрю что прогреса нет, знчит паяльная станция и програматор приоритет :(
 Заголовок сообщения: ob otnocheniji k forum variantam
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 00:11
lamo необижайся я задал вопрос на форуме получается так или знаю и молчу или посоветую мимо пускай дурагон мучается , вывод один форумы мрак конкретный, пойми просто спрашиваю когда упираюсь в то чего незнаю :((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 00:26
помогай извиняй trasnsliting :) pozicija U2 na detali EA6 cto za zver v inete ne nachol udnoi lapkoi upirajetsa v LM324ADG (opr usilitel) U2 smutilo pozicionnoje oboznacenije ne trnzistor SMD ne diodnaja sborka togda cto za zver . Blagodaren za pomoch...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 00:30
Что при разборке уже что-то сломалось :?:
P.S. U2 на схеме это LMV431ACM5X_SOT23_5P :wink:
 Заголовок сообщения: u2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 12:00
Да не сломалось похожий комр на кухне валяется U2 на SMD детали написано EA6 3ножки если судить по обозначению ето не диод и не транзистор значит LMV431ACM5X значит СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
 Заголовок сообщения: password aktualija
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 12:10
evserv советуй где Administrator password прячется в EPWO на 32 ноги
flеcha 8 или 16 ножек кроме gigabit нету , на етой 32 ножке написано EPW00 F.05 Vd4/05.8.11 179Ah U18. Так сдувать ету или нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:05
уже все разжевали. выпаиваете флешку с надписью sst49lf008. заливаете программатором бинарник, скачанный с сайта. все. зачем еще спрашивать про всякие еепромки, и т.п.?
 Заголовок сообщения: Ob BIOS-Setup nx6110
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 20:59
благодарен за помощь пассворд уничтожен
