Текущее время: 11 апр 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом LA-7912p
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:10
Недавно начал заниматься ремонтом ноутбуков, опыта мало. Нужна помощь. Попал в ремонт Gateway, модель точно не помню, плата LA-7912p. На кнопку питания не реагирует. Разобрал, померял напряжения - ничего нет. Решил копать с начала. На плату приходят 19v а дальше я не могу разобраться в схеме. Опыта мало. Понял, что питание через сдвоенный диод (PD6) приходит на ШИМ bq24725, который управляет двумя MOSFET (PQ9, PQ10). Эти два мосфета жутко греются. Как проверить мосфеты - знаю, проверил они живые. Что делать дальше?? Менять bq24725?? Кто-то может обьяснить на пальцах как работают эти два мосфета??? Почему они могут греться???
PS. Плату подключаю от лабораторного ПБ, уже при 8в ток потребления зашкаливает и включается защита. Спасибо за помощь.
PPS. Прикладываю всю схему ноутбука. Не знаю как нужную область вырезать и вставить отдельно.
Compal LA-7912P Q5WV1_Q5WS1 Rev 0.3.pdf [1.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом LA-7912p
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:19
после второго транзистора померяйте сопротивление относительно земли.
т.к. раздел для начинающих - прежде чем мерять, отключите акб и питание.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:26
Питание отключил, проц и память вынул. Сопротивление 6 Ом. Понятно откуда такой большой ток. А что является нагрузкой, что пробито?? Я не могу по схеме понять :((
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:39
кз по первичке.....
или пробит верхний ключ в питальниках.
подайте +5 от лбп на выход мосфетов и ток 1-2 ампера.
и руками ищмте что греется на плате
скорее всего керамический конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 06:02
boshetyn писал(а):
кз по первичке.....
Сам же говоришь, так какие 5В? А если пробито верхнее плечо питания графики?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:23
Так что посоветуете в итоге?? Куда подключать БП???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 14:13
да никуда пока.
померяйте сопротивления относительно земли на дросселях всех преобразователей - без проца.
ну и если где-то есть эти самые 6 ом - это повод задуматься.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 19:27
Спасибо!!! Всё получилось. Померял сопротивление на дросселях, нашёл который звонится на землю. Снял его и дальше по цепочке начал проверять. Вышел на конденсаторы РС21-РС24 один из которых и звонился накоротко. Снял его и всё заработало. Осталась парочка вопросов, можно ли без конденсатора отдавать клиенту??? Там их 4-е штуки впаралель стоит по схеме, в реальности только два. Один из них я снял. На вотором нормально будет работать или что-то впаять туда?
И самый главный вопрос, может кто-то на пальцах обяснить как работает ШИМ и два мосфета?? Что они делают, какое назначение у них? Или киньте ссылку где почитать можно, для общего развития.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 22:13
С датой регистрации 2005 г ремонтить буки и не знать как работает Шим и пара мосфетов Стыдно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 22:49
посмотрите регистрацию ТС :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 08:07
кстати да, че то фигня какая-то.
подменили :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 08:43
Блин фигня какая то вчера своими глазами видел 2005 год
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 08:45
Тему начал один а наладил другой :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 09:01
Спасибо за помощь.
viewtopic.php?f=232&t=103364
Вот тут почитайте, кратко описан принцип работы шим контроллера!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:49
Я на некоторое время отошёл от этих дел, теперь восстанавливаю информацию в голове )) Спасибо за ссылку ))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:08
Опять нужна помощь по этому ноутбуку. Схему я прикрепил к первому сообщению и обозначения буду давать по ней.
Не заряжается аккумулятор. Винда пишет, что батарея заряжена на 66% и не заряжается. Ноутбук от аккумулятора не включается. Проверил напряжение на аккумуляторе, подключеному к ноутбуку, напряжение иногда 2.8в иногда 18.6в. По схеме это точка B+ либо же выходы 1,2,3 PQ11.
Другого, такого же аккумулятора под рукой нет, чтоб подкинуть и проверить.
Что посоветуете??
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 20:30
Только что понаблюдал за напряжением на батареи. Батарея подключена к материнке, напряжение около 0,07в. При подключении питания загорается светодиод зарядки, а напряжение начинет расти. Доходит до 2.85в, светодиод зарядки начинает мигать, напряжение останавливается на 2.85в. Пару раз видел на батареи напряжение 18.5в и 11.5в.
Сама батарея 10.8в.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 20:56
АКБ сдохла, ищи на подкид.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 21:14
Но винда пишет, что батарея заряжена на 66%.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 22:14
Если на крайних контахтах АКБ 2 вольта, значит кирдык ей. Должно быть 10.8 и постепенно повышаться при зарядке. А у тебя и лед еще моргает, что она неисправна. Винда не понимает АКБ, вот и пишет разную херню.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 13:12
Только что ноутбук включился от аккумулятора. Винда показала заряд 66%. Подключил питание, винда написала, что батарея заряжается, а через 5сек написала, что батарея уже не заряжается. При выдёргивании питания ноутбук отключился.
Всё-таки батарея наверное живая. Кто-то может посоветаовать, что смотреть на плате???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:32
Пока батарею не проверишь, копаться дальше не стоит. Мультиметр в руки и проверяй рост напряжения на крайних контактах АКБ, А НЕ НА СООБЩЕНИЯ ВИНДЫ СМОТРИ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 19:38
Опять руки дошли до этого ноутбука.. Вставляю батарею, напряжение на ней 11.3в. Плоключаю питание ноутбука, напряжение возрастает до 12.5в. Но при этом жутко греются, аж запах идёт два мосфета, по схеме это PQ9, PQ10. Чем это может быть вызывано???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 21:01
Не мешало бы посмотреть силу тока с АКБ и без.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 22:07
Так может пробит ключ АКБ PQ11? Проверяли... У меня однажды было такое. пробитый ключ АКБ и подключение адаптера приводило к тому что повышенное напряжения попадало на АКБ. Она уводила в защиту ЛБП. и заодно проверьте PQ9, PQ10
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 15:13
Можете обьяснить, как идёт ток через PQ9, PQ10 при подключенной батареи? Откуда и куда? Я так понимаю, что если они греются, так это из-за того, что ток слишком большой.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 15:48
А что тут понимать то, при подключении ЗУ на ACDET через делитель приходит напруга если она больше чем 0.6в то чаржер закрывает PQ11 и открывает PQ9 и PQ10, выдает ACOK, так же при этом чаржер начинает работать как шим управляя PQ12 и PQ13 блягодаря чему выдаётся заряд на акб.
Это если кратко :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 16:12
Итак что надо сделать:
1. Вместо ЗУ подключить ЛБП и посмотреть потребление тока с акб и без.
2. Посмотреть осцилографом что происходит перед ЛЦ фильтром (должны идти ровные прямоугольные импульсы)
3. PQ10 и PQ9 могут грется из-за утечки в других цепях, тоесть смотрим что греется!
4. Если перед ЛЦ фильтром сигналы "нечистые", то обращаем внимание на PQ12 и PQ13, проверяем их, а лучше меняем!
5. Так же смотрим "общение" с мультом EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CL1
Это проверьте если проблему не найдете, то напишу что дальше смотреть :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 16:14
Это если кратко :)
Спасибо!! А ещё вопрос, чем отличаются сигналы BATT+ и CHG_B+, точнее какое их назначение???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 17:57
Подключил ЛБП, при батареи и 19в мгновенный нагрев мосфетов и на батареи соразу 0в. Видимо срабатывает защита. Если плавно поднимать напряжение питания, то при входном напряжении 14внапряжение на батереи поднимается с 11.5 до 12.1 в. Ток потребления 0.4а, плата выключена, т.е. похоже, что батарея в этот момент заряжается. При этом греются PQ9, PQ10, PQ11. Если напряжение поднять чуть выше, то сразу потребление тока падает до 0, напряжение на батареи то же падает до 0в. Можно ли предположить, что вышли из строя PQ9, PQ10, PQ11??? Или только один из них?
