Текущее время: 11 апр 2026 04:51
 Заголовок сообщения: hp 2128sr проблема с цветностью
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 19:27
здравствуйте,на ноутбуке hp g6 2128sr пропал красный цвет вместо него черный,вместо белого голубой,матрицу,шлейф,проц проверял,они исправны,при подключении внешнего монитора все цвета присутствуют,подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 2128sr проблема с цветностью
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 11:59
почитать здесь: viewtopic.php?f=232&t=37903
и здесь viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 21:11
материнская плата DAOR53MB6E0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 21:40
по r53 очень много тем. обсасывалось уже почти все... поищите, думаю, найдете похожую проблему, или что то натокнет на вариант поиска вашей неисправности.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 22:39
такой темы не нашел!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 22:53
конечно... если в поисковом запросе "hp 2128sr проблема с цветностью", то и не найдёте :)
у вас UMA или DIS, сопротивления лвдс пар при откинутой матрице?... информации мало, читайте форум больше и топик информативней оформляйте
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 00:18
У меня был похожий случай - не контакт на плате ноут+матрица.Пропаял и
все заработало.Удачи.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 17:04
не контакт на разьеме подключения матрицы?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 03:48
У меня - на материнке.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 19:24
У меня было заливка красным а на в нешний в норме, оказалось отвал видео.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 02:06
ANX3310 проверьте, желательно заменой)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:21
проверю отпишусь!!!
