Текущее время: 01 май 2026 00:31
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 замена 26 на 2001 север
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:34
Собственно приносят нонче кучу 615, 216-0674026 севера покупать надоело - собралось с разбора куча 216-0752001.
Есть у кого биос с замененным видиком ?
Сам пытался по инструкции, но видимо, шаманство с кодом не мое.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 замена 26 на 2001 север
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:37
6050A2258701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 14:58
они ж уже зомби все :ne_vi_del:... не стыдно клиентам такое ставить?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 18:17
1 - они не зомби, платы или залиты или ударены и тд
2 - по безналу, побыстрее или денег мало - вариант самый приемлимый
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:00
решено при поддержке SergAnt008 и http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=243 ... 72#p188072
вот сам биос (вчера преверил - все ок)
615_216-0752001.rar [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:03
Большое спасибо! Только 7 нe видит BOOT_DEVICE и в двух режимах - AHCI и IDE.Буду форматить. С 68GVV F.20 работал( через RDP )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:48
проблема 7ки решается банально через восстановление системы
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:11
Спасибо за дамп,все работает
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 23:25
Так а с какими процами оно работает?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 14:40
Проверил сам. С прошивкой, которую тут выложили, работает только со вторым (родным) поколением. Подкидывал RM, QL.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 17:38
JK на какой плате пробовал ставить 2001 на UMA или Discrete, если на UMA то сделай фото севера с обвязкой. У ченя 2 платы и ни на одной не работает 2001, с правленым Биосом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:52
Да мне кажется 216-0752001 полудохлые идут уже с завода. Лежала у меня одна мать с ним, вполне живая, ноут был выкуплен у клиента с расколотой матрицей. Пол-года лежала. Когда потребовалась, включил - не работает. Оказалось север сдох.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 19:30
Пробовал править сам подменой ID чипов, висяк при входе в биос.
Биос предоставленный товарищем Neadekvaten1 и новый 2001 решил проблему бука. Проверено все - полет нормальный. Благодарю
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 20:25
2001 же дохнут как мухи, новый то с опаской ставишь, а тут с разбора. Возврата многовато может быть
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 16:02
не могу отвечать в теме k40ab. но склеил биос под 0749001 для ревизии 2.1 и 2.3. Админ прошу дать возможность отвечать в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 16:24
Здравствуйте, поставил 2001 вместо 026, биос прошил ваш, изображение есть, не устанавливается видеодрайвер. Видео не дискретное. Ставил 2 разных 2001-х.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 17:20
все должно быть ок, если чип новый. а не с али за 20 долл
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 12:19
auton
13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql
или
13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql
драйвера ставить...
