Текущее время: 11 апр 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 11:06
Доброго времени суток уважаемые мастера.В ремонте ноутбуков не новичок,но столкнулся с проблемой плата LA-5891P.пришла с мертвым мультом,заменил-выдал(в ремонте была только плата),проверить работоспособность девайсов не было возможности.Клиент сам установил плату,все работает кроме тачпада и клавиатуры.Был прошит биос из под виндов,менялась клавиатура-ничего не помогло..Да еще мульт ставил не новый снял с платы LA-5911P.
Нужен конкретный ответ виноват мульт,или что - то другое.Ставил и снимал аккуратно паял на ИК станции(не воздухом) обвязку не снес проверял.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 12:01
пайку мульта иголкой/скальпелем проверяли? ревизия установлена в бОльшую сторону?
такие пускай сами и ремонтируют...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 12:27
Пайку мульта всегда проверяю,остро заточенным зубным зондом. Мульт установлен абсолютно такой же что и был.
Как Вы представляете себе,как я скажу клиенту сам установил-сам и ремонтируй. :-ok-:
Моему сервису более 2-х лет,репутацию берегу!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:15
может флешку мульта прошить? да и клава может не от него? вопросов очень много возникает
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:36
она шьется общей прошивкой из-под винды,я написал что прошивал.И отдельно тоже после ремонта сразу была прошита.
до пересадки мульта клава работала.Мне тут мастер один сказал что все таки мульт дохлый,только вот может он так сдохнуть чтоб отдельные части не работали,а все остальное работало?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:39
тачпад и с клавиатуры отключается, его в расчет можно не брать, а то, что только клава не пашет, в теории да, но я с таким не сталкивался
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:42
Спасибо vitpod начну с замены мульта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:52
Скажи клиенту, чтобы ОС переустановил для начала.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 14:01
Было уже,переустанавливал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 14:11
так клаву и заходом в биос проверить можно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 14:26
когда переустанавливал подрубал USB клаву
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:29
Так отож и я на E440_LA-5912 зашил в новую флешку дам с офсайта. Мать на столе, юсб-клава, установил восьмерку. Когда собрал, тач не работает, клаву не проверял. Переустановил на семерку - все пучком.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:22
Вот и я прошил обе флехи собрал на столе,установил винду,погонял и выдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 19:43
Все шивы брал рабочие,благо их целая коллекция.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 06:11
Забрал у клиента плату.Ситуация следующая: В DOS тоесть в Bios все прекрасно работает ставишь любую Win - клава и тач мертвые.В первые с таким сталкиваюсь,ну жен Ваш совет в нужную сторону!!!(да еще,мульт менял-безрезультатно.)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 21:28
Весьма странно. Плата пришла с мертвым мультом. С мёртвым мультом ноут маловероятно будет даже включаться, а клава, тем не менее, работала... как вы определили, что был неисправен мульт с самого начала?
И феном ставить мульт - это не совсем правильно, ИМХО непропай у вас и всё. Я однажды так же менял мульт (не работало часть кнопок на клаве) и "недосадил" его. Естественно на кнопку включения реакции ноль. Пропаял нормально паялом с хорошим флюсом и ноут ожил.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 22:07
Может.
Сталкивался на каком-то wistron, решил заменой клавы.
Изначально какая была неисправность до замены/прошивки? Если до замены клава работала, то аппарат включался с полудохлым мультом?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 22:41
Проверьте за непропай 3-тая нога мульта... :) Дальше жокер не нужен. Ключевое слово: serirq!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 00:12
1) DOS - не BIOS
2) Зарегистрирован: 01 апр 2014 00:45
3) Якобы не новичок в ремонте ноутов.
Тролль? Ставьте линукс и проверяйте там, винда не показатель, тем более сборки. Уж очень всё подозрительно описываете, чем вводите в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 00:41
Автор, чем всё закончилось-то?!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 06:12
Пока ничем.Клиенту установил другую плату-эту оставил себе,пока лежит в столе проблема как всегда "не хватает времени".Тему не закрываю потому как все таки настроен довести до ума плату,о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 06:16
nipp писал(а):
1) DOS - не BIOS
Вам уважаемый специально ответил в личку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
