Текущее время: 05 май 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 11:43
Gehadiy да она такая, загадочная женская душа :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 12:19
неужели никто не ставил ельсер? Бросил лист бумаги и печаль - низ греет двумя пятнами по центру. На плате по краям разброс градусов в
50 - 60 получается от центра. Чип зачастую с краю вот и тяжко верхнему. Придётся резать борта корыта с нагревателями чтоб втеснить керамику 245х60. Думаю влепить 5 шт по 600Вт. Если торцы нагревателей будут выглядывать из корыта на улицу, равномерность нагрева сильно пострадает? Владельцы ачи про, сколько времени занимает у вас весь цикл пайки безсвинца?
IMG_1274.JPG [ 222.56 КБ | Просмотров: 7036 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 12:46
А зачем Запорожцу двигатель от Мерседеса?110км в час он едет и на родном,а свернуть шею и 50км в час хватит
Lyoha_prz писал(а):
Бросил лист бумаги и печаль - низ греет двумя пятнами по центру. На плате по краям разброс градусов в 50 - 60 получается от центра.
А нагреватели все включены?Там справа две клавиши есть которыми нагреватели включаются.Лист бумаги лежит прямо на нагревателях?Или на уровне где должна лежать плата?
Че то не замечал разницы,снимается и ставится что в центре что на максимум вытянутом верхнем нагревателе одинаково хорошо.[/quote]
Выше был выложен термопрофиль ,можно по нему посчитать время,меня как то этот вопрос не интересовал потому как скорость нужна при ловле блох и е....чужой жены в остальном slowly but expressed confidence
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 12:51
на старых "честных" китайцах этой проблемы с неравномерностью не было, так и цена была другая
сейчас в продаже клоны клонов давно
можно и эслер, и эльштейн, по креплению они подходят
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:01
двигатель от мерседеса нужен, чтоб добиться более-менее равномерного прогрева платы, а не 150 в центре и 110 в районе чипа (мать мини атх, чип ближе к левому нижнему углу расположен). Чтоб хоть примерно повторить график термопрофиля нужны нагреватели с запасом по мощности, вот мне и стало интересно, может ли мощная керамика это реализовать?
А зимой тогда вообще не паять? У меня частный сектор и 186 вольт зимой это норма. Вот и думаю установить сразу с запасом по мощности, чтоб при пониженном напряжении тоже хватало.
Лист бумаги на уровне паяемой матери, нагреватели все задействованы, кнопок на этой станции нет, пока нет) Разницы вы возможно не заметили, т.к. у вас её нет из-за большего нижнего нагревателя, более равномерного прогрева, большего верха (80х80) и его мощности (400Вт против моего нонейм 70х70 в районе 200Вт).
Станция попалась за разумные деньги, надо было брать. Ну не доглядел на счет размера низа (200х260 по нагревателям). Размер корыта 320х240 по бортам. Втиснуть 5 шт 245х60 можно, только если спилить по бокам и расположить нагреватели с зазором 5 мм друг от друга (хотя производитель рекомендует не менее сантиметра). Внешний вид правда будет не ахти, торцы всех пяти будут торчать наружу, закрыть их не получится, т.к. останется зазор несколько миллиметров до подвижного стола.
А по поводу скорости - думаю 10 мин жарить чип как то не правильно.
Забыл добавить - так это я ещё плату на разогретую станцию ставлю и стартую с 50 градусов.
heat_568.jpg [ 37.26 КБ | Просмотров: 7026 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:28
нагрев идет со скоростью в среднем 1 градус в секунду - это 4 минуты, учитывая паузы для компенсации будет все 6 минут ну и учитывая падение КПД всей системы из за заниженного напряжения сети еще +20 процентов
чип можно и 30 часов жарить на 125 С, но на температурах от 180 С до 235 С не долго :)
не мудрите с нагревателями, поставить нужно новые хорошие в родные места (уже не один десяток станций так переделано)
а стартовать можно и со 120 С :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:43
У моей низ 240х260 крайние пары стоят между собой без зазора,между средними зазор 5-7мм.Зимой проблемы нет,паяю на балконе зимой там от 8 до 15 тепла,бывает ниже но не выше,но сеть меньше 220-225 не бывает.Я поставил переключатель фаз и он выбирает фазу(одну из трех) на которой выше напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:49
Максим спасибо :) , вот основное затраченное время у меня как раз и приходится на область от 170градусов где-то(. В родные места это было б хорошо, но не нашел у того же ельсера нагревателей 200х60, больше, как писал выше, без переделки не влезут. На алиэкспресс есть конечно и 200х80, но это кот в мешке.
П.с. Просто у меня пока что на первом месте десктопы, ноуты очень редко. В моём колхозе у народа в основном стационарники.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:51
Геннадий спасибо :) , везёт вам с напряжением.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:53
Китайские нагреватели на али и тд не берите ... там хлам, хуже стоящих с завода
эслер и ельштейн есть на просторах
а у Гены (Gehadiy) еще правильная старая станция, она греет без дыр
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:37
2 Lyoha_przВ Одессе делают нагреватели любого размера и мощности (спираль в кварцевой трубке). 200 ватт для верха - мало.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:06
в кварцевой трубке - это для загара плат
в Одессе в том же эслере есть и отличная керамика
для верха 250 ватт достаточно, но можно и больше
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 09:38
В станции AOYUE BGA9000A низ сделан на подобных трубках - полет нормальный, никакого загара. За Одессу я и подразумевал эслер. :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 10:51
Всем привет, приобрел Achi PRO-SC последней ревизии, с вакуумным съемником - впечатления пока смазанные. Потренировался на кошках, успешно поменял два чипа и один не стартанул, хотя из удачных был такой же, даром что плата другая.
В общем хотел подключить к компьютеру, установил драйвера (драйвера мне скинули, так как диск в комплекте был сильно зацарапан), но станция не определилось в диспетчере устройств - при аплоаде \ даунлоаде профилей пишет ошибку C++, но это я так понимаю из-за драйверов.
Поделитесь ссылочкой, возможно у кого то на Я.Диске лежат=) (Win7 х32)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 20:11
Проверил сегодня термопару на кипящей воде - 98 - 99 С и составил график работы низа, оба раза примерно одинаковые результаты на разных платах.
Время (минуты)/t на плате/t текущая низа
1.00/40/140
2.30/77/245
3.00/95/277
4.00/117/280
5.00/122/280 - предел
1.00/35/150
2.30/78/275
3.00/100/305
4.00/137/330
5.00/153/330
6.00/160 - 163/330
Т.е. эмпирическим путем выяснилось что t низа должна быть 315 - 320 для пайки бессвинца, видимо.
p.s. Инерция верхнего поражает, при R=3.0 вместо 180 термопара набрала до 196, т.е. на последнем этапах шаг в R=0.5 очень даже оправдан, время только больше выставлять, не всегда успевает "поплыть".
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 09:35
В своей ачи переделывал крепление платы - опустил на 15 мм, соответственно пришлось и опустить вентилятор. Декоративную планку-бортик пришлось снять (со стороны вентилятора).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:57
Привет всем :pri_vet:-: .Примите в секту - приобрел ACHI Pro SC :) . Купил нечяйно . Решил станцию сделать сам , за одно посматривал готовые , как базу для творчества. Ну и попалась почти даром эта. :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 17:25
По каким признакам можно определить старая-новая?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:07
Обсуждалось ранее. Факс бумага в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:54
Привет всем! Купил ACHI Pro SC начал пользовать... Все делаю внимательно, слежу за т-рой, состоянием верха, клею фольгой все вокруг. Емкости все-же дует под фольгой, приходиться по-привычке греть воздухом на нижнем подогреве. Имею мысль запилить маски по типу термопро. Делал так кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:02
А если маска отражающая , возможно и верх пошустрее греть будет...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:00
Я не про метод проверки нагревателей :ne_ne_ne: . Интересует различия всех компонентов по возрасту станции (моя старая, но незнаю насколько :) ) . А на фотках резултат погрева бумаги. Низ пока стоит криво, буду разбирать - поправлю , если не придумаю что то другое поставить. Верхом грел с 30 мм расстояния.
IMG_2875 (Small).JPG [ 57.51 КБ | Просмотров: 6633 ]
IMG_2874 (Small).JPG [ 42.31 КБ | Просмотров: 6633 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:13
Тут обший вид. Пока на кухне :smu:sche_nie: . Ждет места в мастерне для вскрытия :sh_ok: .
IMG_2873 (Small).JPG [ 92.83 КБ | Просмотров: 6632 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:53
Да яичницу жарить удобно,только нижнюю термопару надо прижать к нагревателю,а равномерность низа проверять на уровне установки платы,это будет более правильно,а вообще судя по вашим фото не мучайте станцию,а начинайте паять .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 22:38
Слегка помучяю ... :) Вскрою китайский монтаж посмотреть-доделать (целка есче целая ), потом видно будет. Термопары обе выведу на гибкий рукав . Мож пиды поменяю (лежат прикупленные для самоделки)...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 00:19
все там можно поменять
кроме родины
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:16
1.00/40/140
2.30/77/245
3.00/95/277
4.00/117/280
1.00/35/150
2.30/78/275
3.00/100/305
4.00/137/330
5.00/153/330
6.00/160 - 163/330
Аналогично грел только столом- получилось при 300 внизу устойчивые 150-155 на плате (в течении мин 15) , при 330 где-то 170
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 20:34
Пока идет подготовка к препарации станции, образовались вопросы:
1. Проблема залоченности пида PC410 на выбор входа - уже ясно что никак, или вопрос открыт? (тот ,что я прикупил раньше - тоже ...)
2. Родной XMTG-8000 пид низа греет импульсами со старта. При автонастройке постоянно, время на разогрев приятно короткое.После - опять импульсами и долго.Сравниваю с рядом лежащим MYPIN-ТА4, там импульсами только близко у цели. Интересует у кого как контроллер низа как себя ведет на старте.Какие настройки? :men:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 21:30
Привет всем , решил вот тоже себе обновить станцию , раньше все вручную паял на глазок так скажем , присмотрел себе
IR6500 http://www.ebay.de/itm/271509527838?_tr ... EBIDX%3AIT
может у кого то есть такая?? похвалить можете? или ??
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 21:50
вручную и на глазок это как и чем ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
