Текущее время: 11 апр 2026 07:02
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 19:17
всем привет!во время выпайки микросхемы биоса оторвались дорожки :ny_tik: помогите пожалуйста фоткой или схемой .платформа TOSHIBA PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 19:19
платформа- TOSHIBA PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
микросхема- winbond25q32bvsig
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 03:43
нда я смотрю тут мне не помогут :ny_tik: чтож жаль.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 03:59
Сие вам должно помочь :)
Toshiba Satellite C850 C855 - INVENTEC DAKAR10F DAKAR10FG.pdf [2.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 04:15
спасибо буду смотреть :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 21:31
кто знает ,с батарейки питание идет на флешку биоса?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 23:12
А ты что не знаешь? По схеме посмотри и нам скажешь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 23:50
на сколько я понял идет к 99ой ножке мульта.тогда что значит p3v3al?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 00:38
Почти то же самое, что и +3VSUS :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 18:32
по скольку у меня оторваны дорожки и детальки надумал ,перекинуть флешку на место второй флешки.у кого какое мнение на счет этого?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 19:03
Эт как вы так паяете, что дороги рвутся.
Фото есть на форуме в хорошем качестве - поиском нашел секунд за 20.
http://rusfolder.com/37345965
http://rusfolder.com/37030609
глупость
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 19:39
глупость
эти фотки и я смотрел там не разберешь ,надо выпаивать флешку чтоб увидеть дорожки ..у меня не просто пару дорожек оторвались , дорожки с резисторами вырвались ...не знаю это у меня первый раз что плата дымится но компонент не выпаивается .флюса было предостаточно .
почему вы считаете это глупостью ,аргументируйте .
может я чего то не понимаю?!все ножки идут в одно и то же место кроме одной 1-ой..а так все остальные так же идут к мультику и к чипсете .на те же самые ножки что один что второй.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 20:30
Фото вашей платы с порванными дорогами, так будет проще, батарея CMOS обычно идет под мост, P3V3AL это питание флешки, разрешение на запись и ИД шина флешки. Обе флешки весят на одной шине SPI. Сколько у тебя флешек? На фото достаточно видно для восстановления! Простите что разжевал))) Да и чем ты паяешь?)))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:32
http://rghost.ru/57233567
http://rghost.ru/57233589
паяльная станция Lukey 702
флешка у меня одна ,иначе куда я собираюсь его перекидывать :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:58
на chip select и "обвяз" пофиг?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 00:10
если без терминов то объясню на что пофиг на что нет,либо по доступней ,у меня такого опыта как у вас нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 00:51
Во первых нужно вычистить все лишнее, вместе с оторванными дорогами!!! Как вы говорите все они идут в одно место и это верно, это P3V3AL только через резисторы.
Если верить схеме
8 нога +
7 нога 3,3к на +
2,5,6 нога 33ома на мульт(мост)
4 корпус
3 +
1 на мульт(мост) и через 10к на +
ЗЫ: При отпайке используй свинцовый припой или розе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если нет фена. Читай про технологии без свинцовой пайки узнаешь почему так получилось.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 00:56
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Per ... _Interface
первые 2 абзаца прочитайте
у вас одна флешка "висит" на мульте, другая, которой нет, на хабе, шина общая (а выбор как раз осуществляется посредством Chip select 1 нога - по названию даже понятно), причем у второй нераспаяна всякая мелочовка (по схеме, которую дали посмотрите хотя бы как должно быть - по ней же и восстановить можно, судя по фото там вполне понятно, где были дорожки и куда они ведут); и флешку саму проверьте, может сдохла от перегрева
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 17:11
Если верить схеме
8 нога +
7 нога 3,3к на +
4 корпус
3 +
все правильно ..но на первый вывод в моем случае не ставиться резистор на 10ком просто мост(pch spi cs0#)мульт(ec spi cs0#)(вывод мульта 90.)
выпаивал феном .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 17:13
In log писал(а):
Если верить схеме
8 нога +
7 нога 3,3к на +
4 корпус
3 +
выпаивал феном .
забыл добавить, к 3 ноге + через 3,3ком
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 17:48
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Так ,зачем мне по вашему задействовать флешку которой нет ?я же написал на его место собираюсь поставить ,соответственно у меня CS0# так и останется CSO# и будет подпаян к первой ноге.а CS1# мне не нужен я его не собираюсь к флешке паять .там просто две перемычки надо будет поставить ,перемычку для питания флешки и перемычку Cs0# к первой ноге.остальное решается перекидкой резисторов.
по поводу флехи(25Q32BV) ,он пару раз на программаторе(EZP-2010) определился потом и вовсе перестал.
на счет SPI читал.просто не понятно была ваша позиция что не получится в том случае когда я собираюсь паять CS0#к первой ноге.теперь скажу вам и на него пофиг ;) :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 19:47
ну если вы понимаете, что надо "не просто перекинуть" с одного места на другое, тогда пробуйте - изначально мне показалось другое, видимо показалось)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:00
мне одному кажется, что тема ни о чем ?
дорожки пробросить
биос зашить и впаять
если микросхема битая - впаять новую
фото и куски схем есть в свободном доступе к этой плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:30
In log писал(а):
blackbj писал(а):
quote]
без паяльника отпаивали чтоль? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:38
vlad77 писал(а):
In log писал(а):
blackbj писал(а):
quote]
да :-) пальцами нагревал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:45
дорожки пробросить
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 23:33
все получилось ,тему можно закрывать
всем большое человеческое спасибо за оказанную помощь :)
cron
