Текущее время: 25 май 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:54
Всем привет, простите за дилетантский вопрос от новичка. Ситуация такая: попался залитый HP 635, плата с большими участками повреждений, проковырялся целый день, все прочистил, но когда снимал полевики - в одном месте слезла маска, я так понял от перегрева, фото прикладываю. Снимал феном при Т 420С, при меньшей температуре тяжеловато снимать. В данном случае ничего страшного, но не хотелось бы так повторять. Правильно ли я понимаю, что в таких случаях нужен нижний подогрев, тогда фен не нужно будет так раскочегаривать, или же я ещё что-то не так делаю ?
Defect.JPG [ 53.35 КБ | Просмотров: 4448 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:19
Каким феном работаете? Маска могла слезть из-за залития в том числе. Транзисторы легко снимаются и при 480 градусах (на люкее, температура в попугаях) без каких либо последствий.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:21
Предварительно обработать сплавом Розе
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:34
AOYUE 8032A++
предварительно делал фото, именно в этом месте не видно повреждений
Defect2.JPG [ 59.69 КБ | Просмотров: 4442 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 01:10
месте слезла маска
после воды это нормально.
не всегда так бывает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 01:42
т.е. 420С -450С нормальная температура для демонтажа ? а нижний подогрев нужен лишь для замены мостов и сокетов, все так ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 02:41
Ну в общем да
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 04:23
Зачем этот неоправданный садизм, до сотки подогреть снизу вообще не влом, даже наклейки не потемнеют. Да, 9 из 10-ти плат нормально перенесут 420 китайских попугаев, а одна возьмет и расслоится, и как назло это будет соня за 60 тысяч.
Не говоря о том, что SO8 паяльником снимаются за 5 секунд без всяких фенов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 04:43
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
до сотки подогреть снизу вообще не влом..
проблема в том что нечем снизу греть, вот на этом этапе и начинается ломка )) понимаю что надобы взять .. , но что взять тоже вопрос .. а пока изучаю технологии.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:06
Тогда дуй 350 градусов феном и паяльником помогай.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:34
Паяльником с припоем пропаяй выводы
а потом уже феном снимай
намного легче и быстрей
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:30
жало К-типа снимает все восьминожки без пробем и повреждени.
фен только для кубиков и труднодоступных смд
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:55
Я лет 5 назад все-таки решился и взял плитку за 100 рублей, даже без кредита получилось. :-) .Мелочевку на ней делаю, термопро в сторонке стоит. Через диод кстати советский Д242, чтоб шибко не жарила.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:41
2 паяльника и в путь. Или РОЗЕ +1 паяльник, из а такой мелочевки не набегаешься к нижнему подогреву.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:43
Еще не плохо снимается если полигон греть паяльником, а сверху феном, и не надо никаких запредельных попугаев )))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 23:06
В общем смысл понятен, спасибо. Наиболее подходящее решение мне видится это
а потом уже феном ..
Что касается таких решений, по ним вопросы:
, то оно затруднительно ввиду того что в одной руке обычно находится пинцет, в другой паяльник/фен, а третьей руки нет ))
расскажите поподробнее. Мне это видится так - нагрели одну сторону мс, затем пока греем вторую, первая уже подостыла. Или же отпаиваем одну сторону и мс преподымаем, чтобы ножки уже не касались платы, так ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 23:26
наноси припой на ноги одной стороны чтобы они были полностью замкнуты и побольше припоя
также на другую
потом с одной стороны расплавил потом другой
как бы перескакивая с одной стороны на другую.
несколько таких плавлении и 8ми ножка плавает .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 23:35
можно обычным паяльником (а с жалом топор так вообще халява) в 2 "тыка" выпаять микросхему в соп-8 с помощью тонкого пинцета...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 23:42
Вот это методы... Люкей 852д+фан. Температура 480, поток воздуха чуть больше половины, насадка на вкус и с флюсом все снимается на ура. При этой температуре ни разу ничего не перегрел. Мелкие бга, типа контроллеров на ssd - 435 с флюсом. Температуру указывал по показометру на люкее. Микры целы, дороги тоже. Зачем изобретать велосипед? Если транзисторы снимать с нижним подогревом, бегать к нему замучаешься...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 07:03
Дык два паяльника и есть почти пинцет ))) зачем еще один?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 08:44
плату вам самсунг и рядом с мостом флеху
посмотрим как мать покоробит пока будете снимать феном.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 10:41
2 паяльника с жалом клин 4.5мм - наше всё. Даже термопинцет Ersa и то не так удобно.
Нафига феном жарить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 15:54
Берем тонкую плоскую отвертку, ставим под брюшко микры. Нагреваем сторону, отверткой поддеваем (как бы прокручивая). Сторона поднимается, припой остается на плате.
Кладем отвертку, берем пинцет. Нагреваем другую сторону, пинцетом снимаем микру.
Развели демагогию на ровном месте...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
