Текущее время: 11 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:02
Здравствуйте
ноутбук L300
MB - 6050a2170401-mb-a03
незначительно залит
помогите опознать резистор и элемент (то ли диод, то ли транзистор)
на фото обведенные
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:23
Судя по вынесенности - датчик Холла должен быть.
Маркировку скажите, что возле нанесена. не разобрать по фото. А так то диоды D транзисторы Q микросхемы U обозначаются
UPD: U16 маркировка должна быть. Датчик Холла это.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:59
там еще резистор стоял номинал не подскажете?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:24
не понял вопроса - на картинке вроде как конденсатор стоит. Схемы нет - но тестером резистор (который чуть выше и горизонтально) звонится как 100 кОм
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:27
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:37
резистор между первой и второй ножками датчика холла 100КОм
upd: схема кстати гуглится там все есть
http://monitor.net.ru/forum/toshiba-sat ... 35244.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 01:22
тема закрыта
решено заменой резистора
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
