Текущее время: 11 апр 2026 04:51
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:47
После попытки установить шлейф на матрицу при включеном аккумуляторе. Перестал работать внутренний экран (нет не подсветки, не изображения) На внешке есть. Шлейф и матрица в порядке (проверено). Подскажите плииз в чем может быть причина, и если у кого есть схема ссылку киньте плиз. Та что есть немного отличается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:54
мульт, видик, хаб, проц и еще несколько сотен деталюшек.
прозванивайте lvds линии для начала. проверить питания.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 12:11
Постоянно горит индикатор камеры, на подобном после включения внутреннего экрана он отключается. И после сброса Биос пропало изображение на внешке.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:18
Наверно, бук уже успешно замучен. :(
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -7981P.PDF
