Текущее время: 11 апр 2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:47
Какое сопротивление должно быть на PL28?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:59
Поставил другую шим 8206, на этот раз пропаял хорошо. на PL27 появилось 5в. На PL28 нету, если трогаешь в районе мульта то появляется 3.3в, один раз даже включился. Но больше не появляется 3.3в, хоть как трогай. Вот где то близко уже. Завтра буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:07
ну всяко не десяток Ом
я вот как раз в сторону мульта и смотрел бы
черт его знает, может, по "классике" скинуть
PL28 маленькое сопротивление скорее всего будет со стороны нагрузки
подайте туда напряжение (не больше 3,3В :) )
чего-то гарячего нащупаете думаю
ставлю на тот же мульт, почему-то :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:41
Измерял повторно, мультиметр показал 22ом. Завтра буду смотреть в районе мульта.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 06:46
Подал 3.3в на PL28 потребление 170ма, нече не греется. Думаю может попробовать еще другую поставить шим 8206 :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 10:17
так опять же, 20 Ом со стороны ШИМа или нагрузки?
ну малое же сопротивление!
ШИМка же менялась уже?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 12:32
20 ом на PL28. Перемычки не отпаивал.
Сейчас поставил другую шим, пропаял посмотрел под микроскопом, бук завелся. Видать до этого она просто не села.
Всем спасибо за участие :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
