Текущее время: 09 апр 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4540S НЕ РАБОТАЮТ USB
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:46
>Сопротивления-то какие по d+ d- ?
что за д+ д-? расскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:33
в википедии и сотнях других сайтов все расписано от и до - не ленитесь
линии передачи данных, нужно померять сопротивления между собой и на землю на всех усб
usb_skta.jpg [ 9.21 КБ | Просмотров: 1321 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:03
относительно земли d+ 780,d- 800, между собой 1500.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:19
По сопротивлению все в норме. Может отключен в биосе ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:49
в биосе все стоит как надо,я в тупике :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:52
biose включена поддержка старых юсб,приоритет выставлен на юсб-сдром который воткнут в юсб. Ребят,давайте все вместе попробуем разобраться. Тут уже дело принципа. Самому очень хочется узнать что все таки за геморрой там вылез.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:23
gbm120985, а нет ли защитных диодиков или подобной каки на USB? Течёт один из них, и привет..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 10:46
все проверено и поменино на заведомо рабочии,изменений нет... :( Не хватает знаний похоже у меня... Дорогие мастера,прошу помощи! Помогите разобраться и найти причину.Такого не может быть,что это исправить нельзя. Конечно переделано много вариантов,но увы безрезультатно. Или кто схему кинет,буду сидеть разбираться...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 10:53
Ребят есть еще вариантыыыыы? хелп!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:09
Может как нибуть решили роблему. У меня таже проблема неработают внешние USB2 и USB3 порты, внутренние такие как (card reader, web camera) как не странно рабочие.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:11
И вы все уже что на двух страницах написано перемеряли и переделали? что делали-то
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 20:55
История та же, был залит в районе мульта и дежурки. После замены обеих ноут заработал кроме USB. Питание есть. В диспчере устройств тоже видны конрpолеры usb2 и usb3, но нет ни какой реакции на подлюченние устройства. Так как usb2 и usb3 между собой ни как не связаны грешу на биос, тут вроде еще этого необсуждали. Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 22:41
А биос туда случаем кривой не влили? Может стоит перешить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:59
Прошвка биоса непомогла. Может у кого еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 21:57
идея есть , но ее уже высказывали ... проверьте все что написано ранее .
и кстати , был у меня на днях не поомню какой асер , так там помогла замена севера ....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 22:41
Проверь обязательно внимательно ЮСБ на плате на целостность, была похожая ситуация, оказалось один усик разьема по шине данных загнут был и коротил на землю, каждый разьем внимательно просмотри.
