Текущее время: 11 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Sony vpcsa3s9r
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 20:38
Приветствую! После замены HM67 кулер включился на полную и исчезло Raid menu. Решил что нужно залить биос с чистым ME region. Нашел биос от dell N5110 (HM67). НО в нем после распаковки Fitc ME Region.bin весит 736 кБ, а мой от вайки 812 кБ ! Fitc ругается но биос собирает. Какие есть варианты в данном случае ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpcsa3s9r
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:31
дамп в студию
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 15:13
родной биос
Комментарий к файлу: mbx-237
old.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 22:00
ошибка
уволился
приворот winDOвSa
Последний раз редактировалось (RsM) 28 фев 2014 01:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:57
Лозовский Антон (RsM)
Спасибо за биос, но ничего не изменилось !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:36
батарейку часовую перетыкали? Я бы на вашем месте поменял бы 67 на 65й, ибо 65й тут родной, а 67 в продаже - Г.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 12:26
У вас на 67м HDD-то вообще видится?) А то может и без размышлений надо на 65й менять
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 13:48
Жесткий диск видится в биосе. Но ось на него не установить, тк исчезло RAID menu.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 01:25
Так, пересмотрел еще раз и заметил косяк в своем биосе. пробуем второе пришествие
Sony vpcsa3s9r_HM67_mbx-237_clr_ME_RsM.rar [1.51 МБ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 01:34
По опыту на футжике: с одним диском RAID menu тоже не появлялся. Нужно установить два винта и помоему совершенно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 16:12
Второй биос не помог! Тут 67 был родной... И с ним и рейд меню было и винда ставилась, но не работали юсб/вайфай и лан. С новым 67м в линукс лайв сиди все заработало. Но не поставить винду, тк после основного биоса исчезло рэйд меню...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:08
То есть вентиль не успокоился?
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 18:21
Да, с кулером стало легче, спасибо ! Но это не самое важное...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 21:32
Я делал именно куллер. Если вам надо еще RAID пофиксить - могу попробовать.
Только не совсем понятно, каким боком он не дает поставить ОС.
Уточните сколько у вас накопителей (HDD, SSD), что необходимо установить и в какой конфигурации.
7ка просто так ставится на любой вариант. (IDE, AHCI, RAID)
Если надо организовать SSD Cache вместе с винтом - то да, нужен RAID.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:20
Спасибо за помощь ! Винда 7 диск видет, но пишет что контроллер диска отключен и дальнейшая установка невозможна. Подкидывание дров с сайта Сони не решает проблему. Диск один мини сата ссд тошиба.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 12:29
Вот что говорит кусок схемы.
Снимок.PNG [ 43.54 КБ | Просмотров: 1070 ]
Для RAID говорят есть 2 варианта - в одном из которых SSD должна быть с двумя контроллерами
Ну и пара файлов.
Я бы попробовал 7ку другой сборки и с другого источника, натыкался уже на эти грабли, когда у меня 18в1 от Moncrus с флешки не вставала, а с привода шла.
Если ничего не поможет - это проблема хаба, как сказано выше - много Г продают. Так что поставить 65й и все прекрасно заработает.
Sony vpcsa3s9r_HM67_mbx-237_clr_ME_RsM_V2.rar [3.03 МБ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 14:29
Извиняюсь что долго отсутствовал! Спасибо за последний файл. Биос full clear дал просто черный экран. В итоге поставил HM65 и поставил биос clear me и все заработало! Хотя при этом Raid menu так и не появилось, зато винда встала :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 12:36
Всем привет!
Пришел на ремонт VPCSE1E1E с горелым HM67.
После замены бук завелся, но при запуске выдает сообщение INTERNAL ERROR (9) - HARWARE_UNSUPPORTED
С внутреннего накопителя не грузится, с USB грузится.
Игры с ME не дали результата. Подкидывал от чистый, выложенный тут.
Прошу помощи.
В приложении дамп оригинального биоса и чистый МЕ
VPCSE1E1E_INITIAL.bin [4 МБ]
HM67 - ME Region 1197.bin [736 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:03
Есть апдейт.
Залил модифицированный биос с расширенным меню. Ошибка исчезает при переключении режима работы SATA c RAID на AHCI. Но винт в биосе перестает определяться.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:06
или не в биосе дело, а хаб УГ.... 65й лучше поставить, с ними брака меньше.
уволился
приворот winDOвSa
cron
