Текущее время: 14 июн 2026 19:28
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 23:18
DUMP Lenovo B590 model name 20206 слитый с рабочего...
На плате надписи
LB59A
12209-1
48.4XB01.011
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 15:11
Странно конечно, но с этим дампом имеем циклический перезапуск , не работает что-то он.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:28
Есть оффициальный (B490_B590):
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 07:32
Этот я пробовал, завинхексив дми с родного слитого дампа - в биос не заходит, ну никак не хочет, гад такой :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 11:02
По считанным оригинальным дампам составил соответствие - вдруг кому в будущем поможет. вариант 1 - Бук B580, на текстолите LA58 - две флешки 4м и 8м - в апдейте это H1ETxxWW. вариант 2 - Бук B590, на текстолите LA58 - одна флешка 8м - в апдейте это H5ETxxWW. вариант 3 - Бук B590, на текстолите Lb59a - одна флешка 8м - в апдейте это H9ETxxWW.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 17:55
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
...в биос не заходит, ну никак не хочет, гад такой :(
Болезнь этих моделей... :(
В биос иногда можно попасть только через уефи шелл - при подключённом жёстком диске с ОС, в режиме восстановления.
Пока чёткого алгоритма не выяснил - всё время по-разному, иногда ваще никак... :) Но, если (после ошибки загрузки ОС) при старте удастся попасть в уё-фишный шелл - там по менюшкам можно добраться до "входа в биос после перезагрузки", как-то так... И, надо поставить время нажатия на клавишу F1 отличной от нуля... Хотя, это опять ничего не гарантирует... :-)
Перемудрили ленОВЦЫ с уё-фи в некоторых моделях...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 19:06
Что попутно бесит - если ему не дать бут дивайсов - оно выплевывает окно с доступным вариантом грузиться с сетки и уходит в нирвану - усб клава ему по барабану, по кнопке выключается только.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 08:25
Прикол у них нужно вытащить hdd и сис. батарейку. Только тогда дает зайти в биос по ошибке времени. :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 09:23
Не, на моих не помогает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:55
У меня был пароль при запуске,после нажатия,на экране было сообщение "ОК" и вход в биос ,но изменять ничего не мог((После прошивки биоса H5ET39WW,ноут завелся,заходит в биос,но пишет ошибку Invalid RFID.....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 15:39
Может кому пригодится,у меня все заработало с этой прошивкой
Все работает без ошибок
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:20
Psyjamm писал(а):
...Все работает без ошибок
Здесь речь про LB59A... У Вас model name 20208, у ТС - model name 20206. Биосы разные у них... И глюки разные.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 08:57
Слил с исправного аппарата дамп B590 LB59a - изначально там win7 с завода, с попаданием в биос уже намного лучше.
https://www.dropbox.com/s/gq4kfrkqnz1zg ... 7.zip?dl=0
Последний раз редактировалось Евгений Лавренов [jocker] 01 апр 2015 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:46
https://www.dropbox.com/s/gq4kfrkqnz1zg ... 20win7.zip
Жаль только файл удален, ох уж эти файлообменники
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 20:42
Дропбох не виноват.... эт я видимо :nez-nayu:
Завтра пните в личку если еще актуально, восстановлю-сс.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 09:44
поправил
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:36
Спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:19
Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за ЕДИНСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ BIOS для Lenovo B590 LB59A 48.4XB01.011 !!!
Прешил больше 10 разных, ни один не подошел, а вот слитый товарищем "Евгений Лавренов [jocker]" сразу завелся и мой девайс смог продолжить работу...
С-П-А-С-И-Б-О !!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:12
Спасибо. Оживил бук.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:39
Ноут ожил только при включении режима switcheble graphic, после перезагрузки не включается, хотя возможно проблема в видике, проверить нет возможности клиент на замену не согласен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 21:12
поспешил, ни одного жесткого диска не видит и не работает recovery key, но это единственная прошивка с которой он запустился
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:24
Так этот дамп для платы без видика
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 13:00
У меня вариант 4. Бук В590, на текстолите LA58 11273-1, две флешки 4м и 8м, model name 20208 (виден в BIOS-е). H1ETxxWW
Зарегистрированные пользователи: bronenosec
