Текущее время: 11 апр 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6-1260Sr после грозы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:08
платформа: Quanta R13
Нот признаков жизни не подавал - небыло дежурки и т. д.
Замена микрушки той самой дежурки вернула ноут к жизни
Как то все было замечательно пока его не забрали
Сейчас при подключении питания индикатор возле него загорается синим через 5-ть сек оранж. дежурка есть
на кнопку не реагирует на кнопке питание есть - на кнопку реагирует
если акум забрать то всегда горит синим
дампы биосов отрыл все также. (hp_pavilion_g6_1259er) там вроди тож Qunta R13
как думаэте мог мульт додохнуть или биосы правильные исать
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1260Sr после грозы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:50
Это как?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:10
замечтался видать
не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:13
на 19 выводе мультиука есть падение с 3,3в в ноль
скачал с сайта биос разпаковал и вытянул .FD файли только их там аж 4-ре и в файлах сразу биос мульта и основной
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:17
ревизия какая?
viewtopic.php?f=50&t=60609
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:22
Quanta R13
Rev. E
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:24
я ссылку на тему дал...
"Ревизия какая написана на шильде? под батой где модель."
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:26
1670-120
огромная благодарность.
От бы еще и запустился
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:56
прошил выложенным из пяти частей
не включился
у меня в моем основном биосе 166c.f33
а прошивал 166c.f15
до Вашей ссылки прошивал найденной 166c.f33 - молчит...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:52
сигнал от кнопки до мульта доходит? мульт его далее транслирует?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 16:45
сигнал до мульта доходит. об этом писал
вот что дальше мерять с этим проблемка всегда хочется узнать, но легче поменять мульт
мульт быстро не нашолся теперь можно и померял
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:23
Привожу новые исследования
При подключении зарядки сек через 4-5 загорается индикатор на гнезде питания синим (если вставлен аккумулятор то оранжевым) зарядка аккума есть
нет дежурных напряжений (микросхема дежурки тепленькая) на кнопке 3,3в на флешке биоса мульта 3,3в
на основной флешке 0в
После нажатия на кнопку появляются дежурные папруги при этом тишина кулер не крутится ни какая лишняя лампочка не засветится, пост карта не светится
На основной флешке так и нет питания.
Буду вычислять что ее питает.
Может кто быстрей подскажет - большое пасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:29
что на ноге acok чарджера?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:40
основная флэшка питается +3V
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:45
нашол по схемке PU2
он управляет PQ19
измерения привожу что до нажатия кнопки что после нажатия на микрухе все также
только на PQ19 после нажатия появляются 3,3в
На счет основной флешки я ж написал нет не питается
нет основных напруг которые включает PU22 - так?
а она не включается потому что на нее ни чего не поступает - так?
Безымянный.png [ 35.61 КБ | Просмотров: 698 ]
нашол по схемке PU2
он управляет PQ19
нашол по схемке PU2
он управляет PQ19
нашол по схемке PU2
он управляет PQ19
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:46
dmitrykomvin спрашиваю ещё раз, что на ноге acok чарджера?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:06
Вроди так
Безымянный1.png [ 47.57 КБ | Просмотров: 692 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:15
Еще нюанс после появления дежурных напруг дежурка PU3- RT8223 перестает грется (до того как на кнопку не на жмеш - она заметно греется)
чо ее может нагружать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:20
Leo я на Ваш вопрос ответил?
если не совсем - пните где померять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:28
ACOK# - 0,23в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:00
Ок, тут всё нормально.
Теперь, сигнал LID_EC#.
S5_ON, появляется ли после нажатия на кнопку и вообще померить сопротивление по этой линии.
Т.к. раз мульт выдаёт MAINON, то S5_ON тоже должен присутствовать.
Ещё смотреть SLP_S5# и генерацию на кварце хаба.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:13
Вот такие измерения пока провел
Безымянный3.png [ 40.11 КБ | Просмотров: 683 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:20
dmitrykomvin на P2806 на 2,3 и 4 ногах напряжения есть?
И что на 10, 11 и 12 ногах присутствует?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:33
- - - Ответ- - - - - - - - - - -
LID_EC# - 3,3в появляется сразу после подсоедининия питания
S5_ON 3,3в появляется после нажатия на кнопку
MAINON - 0В и до и после нажатия
SLP_S5# - 0В и до и после нажатия
генерацию на кварце хаба - где ж ей взятся если на хаб напруги питания не поступают
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:37
P2806 есть с измерениями
выше по теме
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:41
p2806 после нажатия на кнопку или до?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:57
MAINON появится после того как юг даст добро мульту для перехода в другой режим.
Если вы не нашли питание юга это не значит что его нет!
Кварц генерит даже при отключенном БП и АКБ от RTC батарейки!
Проверяйте резет на мульте, так же снятие резета с юга, приходит ли на мульт SUSB# и SUSC#
cron
