Текущее время: 10 июн 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:22
Так как к нам в Луганскую обл. заказать ничего нельзя а все расходники практически уже на нуле.
Термопрокладок уже нет :( :( :(
Можно вместо термопрокладки применить тонкие пластины алюминия предварительно намазав термопастой обе стороны?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:28
Медь (с радиаторов старых медных от обычных компов), алюминий - нормально. Только толщину подбирать муторно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:32
А термопасту обязательно на медь наносить? У меня готовые медяшки, покупные
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:39
Безусловно. Тонким слоем, потом снимать и смотреть отпечатки.
Лучше термопрокладки хорошие купить, конечно.
Тут например есть проверенные настоящие:
http://itferrum.ru/catalog/prochee/tepl ... 6_525.html
Цена адекватная качеству.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:40
Нету медных пластин. А в радиаторах такой толщины не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:13
Пластины вырезал с экрана блока питания, толщина 1мм. зазубрины обточил надфилем.
Сейчас термопасты положу и в путь.
IMG_4477.JPG [ 301.9 КБ | Просмотров: 10746 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:06
Насколько помню, тут на север надо 1мм прокладку а на видео 0.5мм (это если термопрокладки ставить).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:13
Старые термопрокладки были 1мм на видик и на север.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 09:30
lisus
Из успешных клиентских опытов ремонта в "полях" на Северах -
Термопасту можно менять на густую зубную или смесь зубного порошка с подсолнечным или машинным маслом.
Вместо прокладок ставили немного отожженную алюминиевую фольгу(от шоколадок) сложенную в несколько раз и намазанную "термопастой".
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:50
lisus
Издеваешся?????
Составы[править вики-текст]
При изготовлении термопроводных паст в качестве теплопроводящих компонентов используются наполнители с высокой теплопроводностью в виде микро- и нанодисперсных порошков и их смеси:
металлов (вольфрам, медь, серебро);
микрокристаллов (алмаз);
оксиды металлов (цинка, алюминия и др.);
нитридов (бора, алюминия);
графита;
графена.
Этим зубы чистиш?????
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:09
lisus писал(а):
Re: Что можно применить вместо термопрокладки?
использованные памперсы не пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:18
Пробовал, не подходят, сохнут быстро :( :( :(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:24
Поменял вчера с 1мм на 0,7мм алюминий. Сейчас на тестах ЦП 66 град. ГП 68 град. Вроде охлаждает.
Другого варианта не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:59
Говорят паутина очень хорошо теплопроводна, даже лучше меди. Если взять несколько паучьих сеток, то хватит на хорошую термопрокладку, а то и не одну. :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:26
Алексей Соколов
Тожа из вики
"Раньше в качестве абразива в пастах использовался карбонат кальция, но от него постепенно отказались, так как он не является химически инертным и вступает в реакцию с другими компонентами пасты. К тому же кристаллическая структура карбоната кальция близка к игольчатой, а значит, травматична для эмали зубов. Сейчас его заменили слабые абразивные реагенты — соединения кремния (аэросил, алюмосиликат, диоксид кремния, гидроксид кремния, дикальций фосфат)."
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:24
Алексей Соколов
Тожа из вики
То что у нас на прилавках - кремний.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:30
а нова почта в Краснодон ходит ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:44
Алексей Соколов
Совершенно верно, "не айс" но как то работать будет.
Я же не рекламирую это как хорошее решение, но всё же лучше чем ничего или солидол. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:06
Алексей Соколов
Ладно Дмитрий, понятно, но паста не айс. Что Интересно, может так наш рынок работал, купил ка то пасту Zalman и наш КПТ, разница в температуре, была 40 градусов, в пользу КПТ А сейсас, что кпт что залман....., нецензурнаая брань, близость китая сказывается, млять...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:40
Не работает не одно отделение курьерской службы, даже укрпошта.
Максим, в будущем я у вас собирался заказывать термоинтерфейс, но до начала кризиса были еще свои запасы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:50
Алексей Соколов
Я использую STG2 и в буках и в мощных десктопах, теплопроводимостью доволен, вот только намазывать ее нудно, как резина. И осталось последних два тюбика :ny_tik:
IMG_4478.JPG [ 171.58 КБ | Просмотров: 10536 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 19:43
на заметку: корпус от бучных приводов - алюминий, толстый (~1 мм), ножницами можно нарезать много заготовок )
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 20:17
да, и заполнять пустоты термопастой - низя
помрет ...
только там, где есть плотное прилегание
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 23:32
Помнится кто то из форумчан предлагал сэндвич из фольги и сплава Розе.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 22:44
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:59
в отечественной радиоэлектронной промышленности роль термопрокладок выполняли пластинки из слюды.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:14
на одном форуме читал-пассажир брал бинт,пропитывал его пастой складывал в несколько слоёв и всего делов.сам таким гемором не занимался,поэтому хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 16:24
упаси бог так делать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 16:35
Что бинт с термопастой, что китайские термопрокладки - одинаково. Еще неизвестно, что лучше.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:06
А кстати, насчет фольги, я как то ради интереса фольгу вымазаную в термопасте, спресовал и вставил на место 1мм подушки, не могу сказать что держала лучше, но точно не хуже.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
