Текущее время: 14 мар 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Asus N53DA нет звука
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:31
всем добрый день.
плата Asus N53DA rev 2.0
ребята поделитесь кусочком схемы где показано как связывается аудио кодек(ALC692) с выходным усилителем(EUA2110).
мануалы на микросхемы есть выходы ALC269 (40, 41 и 44, 45) по логике должны быть связаны с входами EUA2110( 3, 4 и 11, 12), а по факту этой связи нету.
или подскажите в каком направлении еще мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA нет звука
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:33
В наушниках есть звук?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 19:18
Звука в наушниках нету.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 10:31
Поменял кодек(ALC269) и выходной усилитель (EUA2110) результата нет(.
В системе кодек определяется нормально, при подключении наушников кодек определяет к какому разъему было подключение, но звука ни в наушниках ни в динамиках нету. Грешу на ЮГ(218-069720) - греется он сильно где то до 60 градусов.
Ребята подскажите кто сталкивался, есть смысл менять ЮГ или искать дальше по плате?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 10:56
Пищалкой по дорогам после усилка не прозванивал? Типа динамика полватного из старого компьютерного корпуса? В инете есть запись сигнала в 1кГц - запускаешь его в любом плейере по кругу и на сигнальные дороги динамиком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:13
смотрел осциллографом на выходах и входах только шумы((
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:34
Vovka1980 ревизии кодеков (старого и нового) совпадают?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:53
уточните что вы имеете ввиду.
Корпус совпадает, строчка под надписью ALC269 не совпадает так как микросхемы из разных партий.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:56
В правом нижнем углу в самом конце маркировки стоят буква и цифра. Буквы совпадают?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:02
Про маркировки и версии великолепно написано на страницах 7 и 71 даташита на кодек.
Про разницу между версиями читайте внутри даташита (во многих местах).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:24
стояла ревизия B5 я поставил A3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:25
я так понимаю ревизия А3 младше В5 и они не взаимозаменяемы ((
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:48
смотрим в даташит, а видим... Вы бы хоть заглянуть туда попробовали ради приличия.
Какие "младше/старше"? Они РАЗНЫЕ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:24
Leo огромное спасибо за подсказку.
Нашел кодек подходящей ревизии, появился звук в наушниках, осталось добиться звука в динамиках.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:25
Возник еще один вопрос - распиновки у микросхем с разными ревизиями тоже разные или одинаковые?
перерыл даташит этой информации не нашел((( (или я слепой)
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/alc269.pdf
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:34
Vovka1980 Вы бы для начала сопротивление динамиков померили. Мрут они, ох как мрут...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:57
Динамики по 4ома каждый проверял их еще до начала всех манипуляций с микросхемами.
меня смущает то что не могу отследить по плате цепи от входа усилителя (EUA2110) до выхода кодека.
почему и задаю вопрос по поводу распиновки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:56
Vovka1980 там разделительные конденсаторы стоят. )))
Цепь mute просмотрите, возможно в ней дело.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 04:05
и разъем наушников
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 10:30
Не было звука нигде. Asus UL20.
Замена ALC269, результат ноль!
Финал- ВАЖНА ревизия кодека, в конце второй строки.
Было В5, ставил А3- не работает.
Заработало только с ревизией В5.
Такие дела....
cron
