Текущее время: 18 май 2026 15:00
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 16:39
Наивно полагая, что от нажатия всего лишь одной клавиши - ноутбуки не погибают, я его включил и при прохождении POST, что бы зайти в BIOS, по привычке, вместо положенных "F10", нажимаю "delete" - щелчок в динамиках, все погасло и наверно навсегда!
Ситуация:
Power/standby button light - off
Battery light - off
Hard drive activity light - off
Из иллюминации, - светится только AC power light и ни каких признаков жизни.
Действия:
Открыл мануал, и как законопослушный гражданин, следую инструкциям из него:
1.2 Resetting the Notebook
If the notebook you are servicing has an unknown password,
follow these steps to clear the password. These steps also
clear CMOS:
1. Prepare the notebook for disassembly (refer to Section 5.3,
“Preparing the Notebook for Disassembly,” for more information).
2. Remove the real time clock (RTC) battery (refer to
Section 5.16, “System Board,” for more information on
removing and replacing the RTC battery).
3. Wait approximately 5 minutes.
4. Replace the RTC battery and reassemble the notebook.
5. Connect AC power to the notebook. Do not reinsert any
battery packs at this time.
6. Turn on the notebook.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
Разобрал, извлек Li-элемент, для сброса CMOS (2 часа), бесполезно - не дышит.
Замеряю напряжение на MAX1772 (ACOK, 12-pin, отвечает за AC power) - OK, как и следует из иллюминации.
Пришел к выводу: наверно противоугонка, в извращенной форме... Следует спросить у специалистов.
Посоветуйте как выбраться из этой ситуации. Плз. :))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 16:49
Нести в сервисный центр. Нажатие клавиши это всего лиш совпадение. А причин может быть уйма.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 17:03
для kaban Мастер
WorldOk.Ru Forum _ Паяльник _ Проблема с ноутбуком
Автор: Alex1885 17.8.2007, 17:31
Описание ситуации:
Друг поставил пароль на win xp в пользователях у уехал в Сочи отдыхать . Его сестра после этого попыталась зайти в Win? но обломилась,далее произвела ламерско-шаманские операции ( говорит что при загрузки биоса нажала на delete) после этого при загрузки сразу после биоса на ноуте вылетает белое окно с просьбой о введении пароля , но клава на ноуте не отвечает .
Вопрос:
Как с этой проблемой бороться подскажите!!!
URL: посмотри http://forum.worldok.ru/index.php?s=2fd ... 5&t=123458
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 17:12
для kaban Мастер
и еще - щелчек последовал мгновенно после нажатия "delete",
много лет работал, работал, на столе стоял, пиво на него не лил и на тебе... :((
аккамулятор - OK, БП - OK.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 17:58
для kaban Мастер
Вы наверно из тех, кто там, в сервисных центрах. Если к ним обратится с проблемой "нет вывода на принтер" - то они поменяют все, кроме винчестера и привода CD. А если серьезно, не будучи математиком, с такой же вероятностью на Ваш вывод "Нажатие клавиши это всего лиш совпадение", я могу ответить - к вашему соседу прилетели инопланетяни. :))
И как бы, это что бы не обидеть - стучу по клаве уже лет наверно больше, чем Вам от роду, еще со времен i8086.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 18:32
ASD809 писал(а):
... И как бы, это что бы не обидеть - стучу по клаве уже лет наверно больше, чем Вам от роду, еще со времен i8086.
Всё же, полагаю, что Вы заблуждаетесь. А Володя(kaban), прав невзирая на все приведённые здесь цитаты. Моделька, пярмо сказать, не фонтан, склонная к чудесам.
(Начинал с ЕС1022 и СМ-3, СМ-4)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 19:32
За десятилетия вырабатывается инстинкт на реакцию компьютера при нажатии на клавишу. И спутать это с чем-либо довольно трудно. Увы...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:52
Понимаю, но всё же: имея некоторое представление о том, как устроен ноутбук и что от него можно ожидать, а чего всё-таки не стоит, могу согласитья только с Володей, да и не стоит обвинять человека в некомпетентности не имея на то достаточных оснований.
как говориться: Художника обидеть легко :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
