Текущее время: 23 мар 2026 16:48
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 17:59
после замены все уперлось в то что клава не правильно работает, флешки поменять нельзя, видеочипы разные.
ищу варианты
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:05
После замены чего, и какие флешки?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:11
плату ставлю от F3k в M51K
у клавы чуток разные у них
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:29
И все типа должны догадаться, что и куда вы ставите?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 12:14
Прошел год...
Разрешите поинтересоваться, проблема та же, что-то решилось с клавиатурой?
Ноутбук Asus M51kr, матплата Asus F3Kr, пришлось заменить на Asus F3k, в итоге глючит клава, есть может какие-то пересобранные биосы для такого случая? Или ткните в направлении, как самому сделать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 13:32
Направление поискал, вроде как даже собрал биос с помощью MMTool, теперь следующий вопрос - а как его туда зашить, программатор есть, нету сокетки 48 пин. Программно как-то это можно сделать? Aflash2 ругается, что не тот биос.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 13:43
с каким нибудь ключиком надо запускать AFlash...
учтите, попыта только одна :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:01
Ну это то понятно ))) Только с каким? Asus понятное дело шифруется как может или вообще у них таких ключей нету, сторонние проги Асус этот шить отказываются, через восстановление еще не пробовал, не могу найти как. Может подскажете?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 18:33
аналогичная ситуация, ММтулсом выдрал из оригинала F3K, устройства Id20 вкорячил их в M51K к уже имеющемся усройства- фокус не удался, затем пробовал заменить, результат тоже нулевой, включается издает звук но не показывает экран.
Как понять где находится кусок с клавой? его бы целиком перетащить и проверить... пока развлекаюсь в WINHEX на глаз перетаскиваю фрагменты и наблюдаю за результатом(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 16:51
Не помню с какими мамками воевал (буду на работе, посмотрю), но отличие мамок было в клавах и видиках. Так я не модуль клавы перемещал, а модуль видика и шил в соседнюю мамку, все пошло.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:09
извините
встряю
собственно такая же проблема
чот получилось?
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
