Текущее время: 26 май 2026 11:42
 Заголовок сообщения: вопрос на логику или опыт
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 01:10
Принесли ноутбук ASUS (модель старая, значения особо не имеет)
диагноз - нет подсветки (матрица ламповая)
при осмотре был обнаружен обрыв вторичной обмотки на высоковольтном трансформаторе инвертера.
по неопытности инженер, не снимая аккумулятора выдернул инвертер, посмотрел на чип и нашел похожий с точно таким же чипом и гнездом.
после установки в бук, последний перестал включатся.
инженер открыл бук, поменял мульт, собрал, включил ... все ок, но при регулировке яркости ниже максимума получил уменьшение и мерзкое мерцание лампой.
при увеличении до максимума - все ок
проблему решили не применив других новых деталей.
вопрос - какой чип стоит в инвертере ? (желательно с пояснением)
условие - из новых деталей есть только этот инвертер, и он отлично работает на другом ноутбуке, с которого был снят.
вопрос для новичков. :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос на логику или опыт
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 08:48
У меня есть свой вариант ответа, хз правильный ли, но мне интересно не это.
Интересно - зачем знать какой чип стоит в инверторе? :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 09:33
Никогда на чипы внимание не обращал, менял только трансформатор.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 10:58
Если поменять местами сигналы PWM и EN то получится именно так как описано.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:33
нет, инвертеры по разъему одинаковы, чип одинаковый и EN приходит правильно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:35
да так и сделали, переставив трансформатор, но донор то работал в другой машине корректно и чип на нем тот же !
в чем причина ?
ответ простой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:54
А напряжение сигнала BRIGHT в пределах нормы при регулировке яркости?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:55
ноутбук исправен, порты мульта работают корректно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:58
--== Михаил Перекрестов ==--
Последний раз редактировалось Mikkey 08 авг 2014 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:01
ну вот пришел Миша и ответил
в следующий раз запретим мастерам отвечать :)
вопрос для новичков был
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:29
не хватает мощи для стабильного горения .
а какой чип самому интересно .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:20
Не про этот http://astro-foto.astronomie.cz/mp1010bem_909.pdf чип речь?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:47
именно этот
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:56
Насколько позволяет мой французкий и переводчик онлайн, мип может работать с регулировкой яркости в трёх режимах. Думаю отсюда ноги растут. Одна нога уже в ботинке, сейчас доберусь до офиса и думаю додумаю, если раньше никто не выстрелит. :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:09
Тоже открыта страница с даташитом на MP1010B с самого утра.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:16
И инвертор уже нашел такой
IMG_4486.JPG [ 339.87 КБ | Просмотров: 2073 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:48
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 17:53
MP1010B первая нога аналог, четвертая нога цифровое управление. Смотреть какое управление поступает с мульта (аналог или цифра) и цеплять к нужной ноге MP1010B.
