Текущее время: 25 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: LE82XM965 ?? что за зверь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 20:11
Добрые люди, помогите опознать данное чудо.
гугл походу забанил запросы что это за зверь.
по крайней мере datasheet не смог найти, а очень надо
подумать чем его заменить.
LE82XM965
SLAUX
 Заголовок сообщения: Re: LE82XM965 ?? что за зверь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 20:15
где стоит и шасси какое?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 20:34
Apple iMac "Core 2 Duo" 2.4 20-Inch (Early 2008)
Мать 820-2223-A
и что самое интересное даташит матери найти батхердно.
может ошибаюсь, конечно есть платные схемы - но все же.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 23:03
ставьте gm965, иных вариантов у вас нету :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 06:44
Это почему нету?
http://master-made.ru/advanced_search_r ... 5&x=34&y=8
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 10:22
Друзья, спасибо за ваше уделенное время.
конечно Мастер мейд рулит, у них он есть ХМ
вопрос в другом, что это за Север, с чем он более сравним из Серии PM, либо GM
есть ли у этого севера интеграт видео?
Инфы нет.
По поводу GM, конечно буду пробовать.
тут вот какое дело, больше интересует замена на то что есть под рукой;
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 10:28
значит появились :-)
я бы попробовал по-быстрому проверить с гм, а потом заказать уже хм... а там смотрите сами :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 10:44
открыл плату поглядел вашу, наличие мхм говорит о том, что ставить можно что pm, что gm...
могу лишь предположить, что этот самый xm отличается от pm наличие более скоростного контроллера памяти (800мгц) и поддержки внутренней шины проца в 266мгц (внешняя 1066), то бишь является мобильным аналогом десктопной логики P965.... а там хрен его знает, иных вариантов особо нету, всяких извратов на тот момент от интела не припомню :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 11:49
Владимир, спасибо.
вы говорили что смотрели по схеме, (открыл вашу плату)
если возможно поделитесь схемой, пожалуйста.
поставил я на свой страх и риск pm965
проц холодный.
хочу пройтись по схеме, посмотреть может где еще собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 12:02
открыл плату поглядел вашу = посмотрел картинку материнки :)
может неправильно диагностировали неисправность севера? я так понимаю, что поведение после замены не изменилось...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 12:24
так как схемы нет,
пробежался бегло по плате.
было КЗ, Север
снял его проверил еще раз, 100% КЗ
так как в первые делаю такой аппарат то схема очень была бы нужна.
теперь понимаю что явно еще по питанию проблемы
потому-что и Север и Проц, вообще холодные
на скорую руку поменял (но качественно поменял север)
КЗ ушло, теперь надо искать откуда и куда ушло питание.
убивает еще одна вещь,
есть у данного аппарата на плате led debug
всего их 4
LED #1
Indicates that the trickle voltage from the power supply has been detected by the main logic board. This LED will remain ON whenever the iMac is connected to a working AC power source. The LED will remain on even when the computer has been shut down or put to sleep. The LED will turn off only if the AC power source is disconnected or the power supply is faulty.
LED #2
Indicates that the main logic board has detected proper power from the power supply when the computer is turned on. This LED will be ON when the computer is turned on and the power supply is working correctly.
LED #3
Indicates that the computer and the video card are communicating. This LED will be ON when the computer is communicating properly with the video card. If LEDs 1 and 2 are ON and you heard the startup sound, but LED 3 is OFF, then the video card might be installed incorrectly or need replacement.
LED #4
Indicates that the computer and the LCD display panel are communicating. This LED will be ON when the computer is turned on and video signal is being generated. If the LED is ON and there is no image on the LCD display panel, the LCD display panel or inverter might be installed incorrectly or need replacement.
Так Вот,
у меня зажигаются 3 светодиода, зеленым цветом - говоря что все хорошо
при этом проц холодный (снят вообще холодильник)
снято видло и всеравно 3 светодиода горят.
короче говоря батхерд
где какие напруги должны быть, знает только схема
а ее нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
