Текущее время: 24 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:19
Всем привет!
Решил заняться ремонтом ноутбуков. И для начала решил собрать из 2 Acer Aspire 5920G один работающий ноутбук.
Один ноут не включается, признаков жизни никаких. Память менял, батарею тоже и от сети тоже никаких признаков. Только индикация около кнопки включения, при подключении БП.
Второй ноут живой, но изображение только на внешку. Работает нормально с обеими видеокартами.
При нажатии кнопки включения ноутбук стартует и на матрице проскакивает импульс. Матрица меняет свой цвет и отдает какой-то белесостью.
При подключении матрицы от первого ноута до матрицы доходит больше цвета. И отдает скажем белым немного.
Могу выложить фото или видео.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:24
а, не, del
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:25
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
Видюху из первого во второй перекинь :-)
А связь между видюхой и матрицей какая?! :du_ma_et: По существу подскажи, если знаешь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:26
Велкам в мир грёз и геморроя :-)
на стартующем буке для начала проверить видео (прогревом можно, хуже 770-му уже не сделается при его годах), шлейф, матрицу и её питание 3,3В
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:29
А что значит "работает нормально с обоими видеокартами"? Работает только на внешку? Могут и обе дохлые быть. Матрицу со шлейфом перекидывал? Питание матрицы есть? Подсветка есть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:31
Платформу может укажите для начала или угадывать!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:32
С видео все нормально. Обе видеокарты выводят изображение и работают не по 1 минуте.
По поводу шлейфа есть проблемы, один замотан изолентой. Тот который первоначально был.
Как питание проверить 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:33
Да, только на внешку. Как определить что сдох инвертор?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:37
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_zd1
во первых схема
Инвертор определить элементарно - у вас же 2 инвертора, 2 лампы, подбрасываете по очереди.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:38
обзаведитесь маломальским инвентарём пусть и начального уровня, стоит немного, а также тетрадкой для записей и кучей времени для чтения форума...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:43
Да есть немного. Фен BAKU898, флюс RMA-223, пинцеты, лопаточки и т.д.
Мультиметр только без термопары ((
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 20:51
Ну что, ковыряние в районе матрицы дало свои плоды! Всем спасибо за идеи. :)
Подоткнул провода у инвертора, на экране пошло изображение. Правда на изображение это тянет плохо.
Справа у края белая полоса и несколько пятен. И что странно, при отключении шлейфа от материнки на экране ничего, а при отключении шлейфа со стороны матрицы. Матрица залита полностью белым цветом!
Буду пробовать другой шлейф и другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:01
Чисто случайно сделал КЗ, подсоединив матрицу шлейфом который был перемотан.
(Было подано питание.. Никогда больше не буду так делать!)
Отдавал знакомым ноут, которые занимаются этим более профессионально. Они заменили мульт, перешили БИОС, меняли полевик разорванный. Плата то стартовала, то циклила. Заметил, что сильно греется PU1.
Он на фото.
http://s017.radikal.ru/i419/1411/e8/3f0b455f770d.jpg
da0zd1mb6f0 rev f
Спаял я эту микруху со второго ноута. Запаял очень аккуратно, чтобы не пережарить ничего. Потребление через нее пошло. Но рядом что-то слегка проискрило, предохранитель вроде бы.
Помогите определить что заменить надо! На прикрепленном файле как раз проблемная область.
Да, и на плате появился какой-то стук, как часы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:06
Amadeus писал(а):
Всем привет!
теперь смело несите в сервис, дальше будет только хуже :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:38
Не, пусть добивает, была не большая проблема теперь выросла.
Форум читать лень, нужно сразу за " дело ".
На чужих ошибках не учимся, тогда только на своих.
Хоть аппарат старенький, но мне очень нравится.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:31
Может подскажите по теме?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:20
Ну что, удалось выяснить что это идет звук от зуммеров или дросселей.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 00:18
При замыкании дросселя под процом и мульта стартанул ноутбук.
Видео выкладываю
Watch on youtube.com
. Кулер крутит, горит красный диод. Но не горят диоды около кнопки включения. Какие то проблемы в обвязке питания. И по прежнему стучит дроссель, какой именно выяснить не могу.
Плата отчаянно цепляется за жизнь. :-) Но у меня мало опыта, чтобы ей помочь. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 03:29
Аж даже жалко вашу плату стало :ny_tik:
Раз стучит что то, то вероятно у вас кз где то...
Но с такой информацией с вашей стороны вам никто помочь не сможет.
Постарайтесь поменьше ее терзать, а почитайте форум на предмет замера напряжений и поиска кз. Опишите что найдете, может еще и поможете свой плате :)
Главное без спешки и аккуратно!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 04:35
Там, две платы.
:( :ny_tik: .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZVVITA
