Текущее время: 11 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 3521 нет старта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:45
DELL INSPIRON 3521
платформа-LA9104p
нет старта, нет индикации, батарею заряжает судя по нарастающему напряжению, дежурка 3.3, 5.1 B, замыканий нигде не обнаружил, думаю проблема в мультиконтроллере он там KB9012 A3, как проверить прошивку мульта?, или может у кого нибудь есть такая, с прошивкой от другой платы должен стартовать? (пробывал от других плат с таким же мультом все тоже самое)
LA-9104P(KB9012).rar [53.07 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 3521 нет старта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:14
как с питанием мульта, напряжение на кнопке, падение при нажатии, доходит ли до мульта???
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 19:06
прошивка мульта
с оф. сайта
EC_3521A12.rar [52.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 19:21
Питание мульта 3.3В
На кнопке в районе 3х вольт, при нажатии падает
кнопка на мульт не звонится, и не должна(по моему), завтра перепроверю и отпишусь, ну и прошью за одно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 20:26
а зачем гадать)
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... n_3521.pdf
LID_SW# еще проверьте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 21:44
39-40 страницы схемы. 114 нога мульта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 09:26
LID_SW# 115 нога мульта 1.6В
ON/OFF 114 3.08 падает при нажатии до 0.4
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 09:29
на рабочей платформе уровень может быть либо в *0* либо в *1*
у вас получается нечто среднее , сдаётся мне что у Вас именно поэтому нет старта
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 09:33
LID_SW# пробовал на массу, на +3.3 подключать, никакой реакции
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 09:35
вы 115 ногу мульта поднимите в воздух - и проверьте уровни на самой поднятой ноге и на плате
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 22:07
Выяснил что сгореший датчик хола(греется при подключении конектора питания), отпаял его ничего не изменилось, странно то что при подключении 115 ноги массу или на + 3в, индикация не появлялась(заряда батареи например, акб подключал)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 07:22
проверьте заменой мульт
правда - его нужно прошивать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:57
Спасибо! попробую
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 08:47
Замена мульта решила проблему, прошивка в 1м посту рабочая!!!, с той которую давали небыло изображения, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 08:48
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:56
Михаил12345, до замены не было индикации?
Ноут DELL INSPIRON 3521, la-9101p, было залитие в область питания привода и под видеопамятью, так же залили разъём клавиатуры, последние пины. На кнопке 3.3V, реагирует на нажатие, загорается индикатор питания и все. Кроме 3.3, 19 и 11В напряжений не обнаружил, т.е. на проц и видео питание не идет. Ничего не греется. Убрал залитие, прошил две микрухи биоса и мульт, ситуация такая же
old_kb9012.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 16:35
не было, и после замены не было, после прошивки мультика заработал
