Текущее время: 18 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: не запускается Asus X50M
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 13:58
при включении загорается только индикатор ключения и греется nvidia чип если запустить без проца то чип не греется но другой проц подставлять страшно по той причине что по питанию проца на показывает короткое но при включение питание на емкостях нормальное не пойму что за глюк подскажите
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 14:19
Короткое это когда 0 ом, а если 20-30 то это нормально :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 14:33
ну не ноль а 9ом это вроде не нормально
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 14:34
вытащи проц и померяй.иувидишь что всё в норме.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 15:15
Для напруги в 1-1,5 вольта это нормально
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 16:51
подставил проц не че не изменилось все так и греется чипсет наприжение на нем вроденормальное 3.3В . может конить знает в чем причина
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 16:55
так и должно было быть.как сказали бы знатоки, смотри северник.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 16:56
и южник
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 18:58
Бук небось гарантийный .. отнесите в Сервис..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 14:25
бук не гарантийный я как бы сервис только еще начинаю заниматься ноутами, подозрение сводится к чипсету а как убедиться незнаю
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:47
Почетный Мастер
NF430 только не трогайте! Ради Бога!!!! Не мрут они там, и вообще практически нигде не мрут!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
