Текущее время: 17 май 2026 20:44
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 21:53
Compaq CQ61 (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) нет подсветки дисплея.
Лапоть работает, картинку видно но без подсветки. На внешнем дисплее тоже все ОК.
на выводах 39, 40 - 19в.
что должно быть на 37 и 38?
Или может я не там ищу вообще?1
Может кто знает решение сей проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 21:57
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 23:42
Я в школе немецкий учил, но и то догадался :-)
38 - Backlight_On
37 - V_Adjust
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 23:49
Какие напряжения на 38 39
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 23:50
уточняю
на 37 38
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 17:57
на 37, 38 никаких вообще.
подал на них 3.3, в обход разъема, подсветка заработала.
скажите могу ли подпаять туда 3.3 не отпаивая лапку мульта? Ничего не сгорит?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 19:10
Ситуация немного изменилась.
Когда подпаиваю 19 и 3.3 к инвертору - подсветка загорается и работает. Но когда то-же самое делаю с подключенным сигнальным шлейфом к плате - проблема та-же - нет подсветки. Мульт менял - безрезультатно.
Подскажите что это может быть такое? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:24
Прозвонить/сменить шлейф
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:55
Это первое что я делал, даже матрицу другую ставил
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 18:41
Да графика начала отваливаться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 13:35
Грел чип - то же самое. Не думаю что полная замена решит проблему
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:49
ну вот,тема создана и не раскрыта,имею такую же проблему(нет подсветки)
замеры на инверторе:
19В
3.06В
2.5В
граунд
Как бы напруги есть,изо есть,подсветки нет
На видео грешить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:05
после 3-й лампы,подкинул 4-ю ,и пошло кино с подсветкой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
