Текущее время: 29 апр 2026 23:46
 Заголовок сообщения: DPS-800 DELTA от сервака HP
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 14:52
Есть несколько блоков с проблемой после часа работы сервака отключаются и еще один такой же БП который не запускается.
При чем если сервак будет стоять в дежурке, то БП будут греться и если они простоят так час, то сервак, если его запустить, отработает не больше нескольких минут...
В инете что пишут решения в основном для проблем с дежуркой, но в моем варианте с ней нет проблем.
По данной неисправности ничего конкретного не нашел.
Ремонт усложняет супер плотная компоновка элементов и отсутствие схемы.
Кто имеет решения для сабжей откликнитесь, хотя бы в личку :)
 Заголовок сообщения: Re: DPS-800 DELTA от сервака HP
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 21:03
есть реакция на кнопку или полный труп?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 21:36
Тот что труп в сервак не вставлял, делал старт 2 перемычками...кулера даже на секунду не дергаются...вобщем нет старта :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 11:14
На rom.by есть тема по ним с картинками. Там конденсатор мелкий (не помню какой) дохнет в горячей части.
Правда на rom.by решение - напаять сверху 2 шт, но оно не всегда срабатывает, т.к. ESR у родного большой.
А добираться до него непросто. Несколько штук так поднял.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:37
Я читал ее и даже с автором говорил...но его доработка для случая когда нет дежурки, а вот с ней у меня нет проблем!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:49
evserv
Я дико извиняюсь, но попробуйте хоть на одном именно заменить злосчастный конденсатор.
Там походу очень много всего наверчено на это питание.
Блоки эти по гарантии менял десятками когда они гарантийные были. Как гарантия вышла понесли в платный ремонт. Я лично их с десяток сделал именно заменой конденсатора. Хотя изначально дефекты были разные: от не включается до выключается в процессе работы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:56
Добавлю. И включается он как то хитро. Просто делал аккуратно, втыкал в сервер и все работало.
