Текущее время: 25 май 2026 15:05
 Заголовок сообщения: T410 частично битый EEPROM?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 22:09
Выдавал мой ноут ошибку 2200, достал этим и я его решил полечить. Считал дискетой все номера со своего, а потом слил дамп EEPROMа с другого такого же. Зашил его в свой и получил ошибку 0177. Снова залил, сразу слил и сравнил - все сошлось. Перезагрузил - ошибка, слил снова и увидел разницу в 1 Байт. Это я что-то не так шью или EEPROM битый или надо что-то волшебное сделать?
Может можно как-то скорректировать CRC у файла ll410.bin , что бы ноут не ругался на 0 по адресу 0х0350, обратно записать и дальше пользоваться.
Я не ремонтник и EEPROM перепаять не осилю, а вкладывать деньги в ремонт 5-ти летнего ноута тоже не интересно.
 Заголовок сообщения: Re: T410 частично битый EEPROM?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 22:53
цена чипа - пару долларов
ошибка гуглится ...
отличие при сравнении дампов может быть вызвано тем, что кампутер тоже пишет свое в флешку
в чем вопрос ?
зажали бабло мастеру или лень разобраться самому ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 23:14
Разбирался , но софтового решения не нашел. Вижу один вариант - скорректировать CRC в файле с 0 вместо ff, и прошить его в таком виде, авось поможет.
Мастер здесь в Европе хочет 50 евро за работу по перебросу чипа плюс пересылка в обе стороны 15 плюс 5 за сам чип. К тому же ноут последний год без блока питания, работает легко то аккумулятора часа 4, но не включается. Так что замена чипа экономически не состоятельна.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 23:18
ошибка гуглится ...
"The suggested solution is to change the mainboard." :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 23:34
просят копейки за такой ремонт
во многих наших сервисах цена такая же, при меньшей зарплате у населения
да, там вроде RF епромка :smu:sche_nie:
Schu писал(а):
Выдавал мой ноут ошибку 2200, достал этим и я его решил полечить. .
с чего Вы взяли, что это проблема битой флешки ?
2200: Machine Type and Serial Number are Invalid.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 23:47
EEPROM RF, но паять ноутбук я не возьмусь, для меня это слишком мелко.
Я и не говорил, что 2200 это битый еепром, насколько я понял это ошибка CRC(обновлением биоса и майнтейнс дискетой не исправилось), так что решил зашить заведомо корректный дамп с другого бука ( МТМ тот же). А после прошивки донорского дампа появилась 0177 и изменение 1-го байта, поэтому я и думаю на битую еепромку.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 00:12
ошибка 2200: Machine Type and Serial Number are Invalid.
RF епром пишется без выпаивания :) он же РФ
вообще разговор ни о чем пока
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 00:21
Да перезаписан он уже без выпаивания (раз 7 уже).
В итоге перезаписи появилась ошибка 0177. И свой дамп пробовал назад писать и чужой заведомо исправный. Остается 0177.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 00:32
Bad SVP data, stop POST task
а как Вы перезаписали защищенный участок памяти ? :)
viewtopic.php?f=28&t=1839&view=previous
далее гуглем
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 00:36
Хороший вопрос, но ведь до перезагрузки дампы совпадают.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 00:38
да пишет оно в него, а Вы читаете кусок.
пароль там стоял ... оно не перетираемо обычным софтом и даже выпаяв Вы тоже сами не запишите
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 01:18
Читал и писал ломаным румынским софтом, где-то здесь скачивал. Судя по описанию блокировку снимает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 23:48
Отвечу сам себе, вдруг кому еще пригодится. В считанном и соответственно потом записанном файле в зоне 0х300 по 0х370 вместо нулей оказались FF. Исправил на 00 и залил, все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
