Текущее время: 03 май 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:09
Принесли ноутбук с диагнозом - перестал включаться после чистки в каком-то сервисе
материнка inventec 6050A2268301-MB-A03
проц стоял AMM320DB022GQ (s1g3), POST коды стояли мертво, поставил свой проц (такой же как стоял), посты побежали, но останавливаются на 1А и ноут отрубается, без памяти доходит до С5 и останавливаются (ноут не отрубается). Нашел на него схему -там нарисован проц s1g2, нашел у себя проц из этой серии, но не уверен что он живой, POST с ним стоит мертво, никаких движений. Если у кого-то есть такой ноут в работе посмотрите плиз, что там за проц стоит, а то я на распутье, то ли плату ковырять, то ли проц искать, при чистке ведь проц могли не тот сунуть :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:49
M320 s1g3 там и должен стоять
посты раз побежали - воткните матрицу, винт...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 18:02
Спасибо, буду плату смотреть, может снесли там что-то при чистке. Ноутбук отрубается после того как post добегает до 1А и с матрицей и без нее
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 18:29
Разъемы проверьте - не загнули ли ноги где и тп. 1A по идее это уже инициализация каких-то набортных девайсов/контроллеров; на чипы понажимайте
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 19:51
третий пост?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 21:56
Vladimir1112 писал(а):
третий пост?
примерно 7й или 8й пост, насколько можно посчитать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:12
Разъемы я посмотрел сразу же, есть опыт поиска косяков после криворуких :), при внимательном осмотре платы увидел приличные остатки флюса в районе U1007. Так что, как говорил доктор Хаус - все врут. в плате покопались, а не только почистили пыль. Завтра буду смотреть подробнее, что там копали. При осмотре платы на следы залития вынимал батарейку, теперь при подключении адаптера мать стартует сама, пост-коды добегают до все того же 1А и далее ребут. Завтра внимательно посмотрю что там с KBC творится
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:21
Напряжения на проце подымается до рабочего 1.2 вольта? У сына такая платформа на буке, стоит проц TMM500DB022GQ.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:31
Завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 22:38
сомнительно чтобы в моем случае s1g4 стоял, память DDR2 стоит
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 17:43
напряжение 1.2 вольта поднимается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:54
TMM500DB022GQ- это S1G3.
AMM320DB022GQ и TMM500DB022GQ взаимозаменяемы.
Ставил и SMM120SB012GQ. Греется на много меньше, ну и чуть помедленнее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:30
извиняюсь, это я недоглядел, забил название проца в поисковике и по первой ссылке попал сюда
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 07:29
видюха была виновата?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:14
да, прцессор и видюха
