Текущее время: 14 июн 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:53
Пришел в ремонт iMac (точную модель могу огласить вечером) - неисправность - нет изображения (при старте звук "Та-да" есть, обращение к жесткому диску тоже есть.
Видеокарта - дискретная. Сняли видео - там поджаренный чип и огромный волдырь на текстолите под ним. замена чипа ничего не дала, решено заменить видеокарту целиком.
При попытке подкинуть видео от пары (Acer'ов - в одном случае инициализации нет вообще, (нет звука при старте, нет обращения к жесткому диску, нет включения подсветки. Во втором - есть звук при старте, есть подсветка, но нет изображения на дисплее.
Суть вопроса такова: можно ли заменить помершую видеокарту картой с аналогичным чипом от любого производителя или нужно заказать любую видеокарту от любого iMac с любым чипом - и она заработает, либо там есть аппаратные "проверки" и мне подойдет только такая же карточка от такого же iMac?
Прошу совета, что мне покупать, кто сталкивался с этой проблемой подскажите.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:34
можно, но нужно перекинуть flash. У РС и МАС разные прошивки, одно к другому не подходит
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:21
Невозможно подобрать аналог. В аймаках используются свои видеокарты. да, они МХМ совместимы, но там свой дизайн текстолита. Переброска флешки не прокатит. Кстати, а что за видеокарта?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:39
Подскажите, вопрос с заменой карты решился? Физически и схематехника карты iMac отличается от референсной от ATI? У себя на iMac 27" mid 2011 хочу заменить с 6770/512MB на 6970/2GB. Возможно установить с Dell Alienware или референсную ATI? Вопрос будет стоять только с прошивкой биоса или еще какие нибудь подводные камни есть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:07
Валерий В. Титов писал(а):
Касаемо видеокарточек в том числе MXM
Видеокарты для Apple производят только nVidia и ATI. Отличаются они физической блокировкой и совершенно другой прошивкой. При установке видеомодуля в мак нужно изолировать два сигнала и заливать EFI совместимую прошивку (для интел). Если вставить просто так, то либо ничего не произойдет и машинка загрузится без видеокарты (а они сволочи без нее работаю замечательно), либо не включится вообще
вопросы задавайте автору поста
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 18:04
Касаемо видеокарточек в том числе MXM......
Спасибо за скорый ответ. Вопрос свой я и задавал автору поста... :) Получается, исходя из цитаты В.Титова, карты несовместимы как физически так и программно? Или это касается плат старых мак'ов? Вроде как с 2010г Apple сильно упростила конструктив своих систем. Процессор(съемный), хард, память - от РС подходит, видео, также... стандартный МХМ3... Прошивка, ID конечно же свои будут...
PS Подскажите, пожалуйста, ссылку на пост, с которого вы цитату привели... или ссылку на ветку, где это обсуждается...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 00:34
карты несовместимы...
но при желании найти и переделать карту МХМ под iMac можно, было бы желание
Apple, хоть и сильно упростила конструктив но ... :-)
Ссылка на пост Вам не поможет, это из закрытого
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:23
Я так и предполагал... :) Буду мучиться... Что либо решать уже поздно... Карта с Dell'a HD6970 уже куплена на eBay. Спасибо за утешительные слова. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 19:06
Тоже столкнулся с проблемой, поменял видео на iMac 27" A1312 late 2009, картинки нет!
еле живая карта стоявшая в нем изображение дает, новая - нет!
Карту нашел идентичную, проверил на таком же маке только 2011 года, картинка есть, на этом нет! Дает картинку только с родной.
До этого стояла видеокарта ATI Radeon HD 4850 512MB 216-0732025 с которой он стартовал и давал картинку.
Ныне стоит ATI Radeon HD 4850 512MB 216-0732019 и картинку не дает, но полноценно грузит систему! (проверено, издает звуки от клавиатуры)
разница как я понимаю только в чипах...
родное видео зажарил в духовке, теперь как Обамка...(положил, ушел, забыл)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 19:46
Теперь бук туда же с новой видяхой, может прокатит?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:11
ты бы не рукоблудил бестолку, а посоветовал, если есть что!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:36
имеется imac a1312 с неисправной видяхой, можно ли поставить любую видяху от a1312?
родная Apple iMac 27" A1312 HD 5750 1GB ATI Radeon Video Card 109-B97157-00
хочу New iMac (27-inch, Mid 2011) 661-5967 Card, Video, AMD Radeon HD 6770M, 512MB
будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 18:18
Подскажите есть Imac Mb953RS/A прокатит ли замена видекарты Radeon HD 4850M на инвидиа 240m
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 01:11
Вот список MXM карт на которые можно свапнуть, но нужно будет шить модифицированный биос
Nvidia
Quadro K610M
Quadro K1100M
Quadro K2100M
Quadro K1000M
Quadro K2000M
Quadro K3000M
Quadro K3100M
Quadro K4100M
Quadro K5000M
Quadro K5100M
GTX 765M
GTX 770M
GTX 780M
GTX 880M
GTX 860M
GTX 870M
AMD
WX4130
WX4150
WX4170
WX7100
для перепрошивки биоса не требуется выпайка чипа его из карты, шьётся из линуха предварительно залитого на флешку..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 15:16
Друзья. Не пинайте сильно, я не ремонтник. Я только учусь. Есть IMac 27 mid 2011. Умерла видюха. Пять лет простоял в шкафу и тут я набрался смелости, разобрал его и пригрел карточку. Делал так ещё раз и вдруг родственник сказал, что есть у него GTX 880M из Кетая. Заказывал, говорит себе, но пока она приехала- бук был продан. Я, начитавшись импортных форумов самоделкиных, тут же воткнул её в мака и включил.. Естественно без загрузочного экрана. Мак ось завелась спустя пару минут. Все замечательно, карточка определяется... Работает. А вот Винда ( стоит на отдельном SSD) - никак. Вообще никаких позывов. Чёрный экран и всё. Один диод. Ни с флешки, никак.... А Ubuntu увидел и поставил... В деревне нашей есть два ремонтника... Так один утверждает что проблема в самой карте и винда на ней уже не заработает. Вроде как Мак ось и винда по разному работают с картами. Второй говорит, что первый не в себе и прошивка кастомным vбиосом с того же импортного сайта всё исправит. Но квалификация у обоих.. Подскажите, пожалуйста, может ли работать карта в маке и не работать в Винде из за прошивки?
