Текущее время: 13 авг 2025 08:05
 Заголовок сообщения: HP550
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 15:51
В автономном режиме (от аккумулятора) ноутбук включается при нажатии на кнопку ВКЛ, раскручивается вентилятор проца и через секунд пять останавливается, ноут выключается. При подсоединении БП ноут самопроизвольно включается (без нажатия кн.ВКЛ), начинает вращаться вентилятор и через 5 сек выключается, буквально через три секунды опять включается и так далее по кругу - включается-выключается. Напряжение при этом на БП не проседает. КЗ не найдено на матери. В чем проблема, где копать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 18:54
cкорее всего юм
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 22:10
цикличность характерна для СМ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 22:29
Для начала прошить биос. И проверить проц.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 23:04
Да, забыл еще сообщить, что ситуация идентичная как при вставленном процессоре, так и при его отсутствии...
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 15:38
Решение нашлось?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], valeryk, Yandex [Bot]
