Текущее время: 26 май 2026 02:53
 Заголовок сообщения: Ищется кусок схемы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 23:11
Samsung NP-RC530-S0CRU04RU.
Платформа VERYON-RC, BA41-01684A Rev:1
Ищется кусок схемы от данной платформы с ШИМом ISL95831 и мультом MEC1310.
Ноут залитик, частично отмыт в другом сервисе, но не до конца. Не включался.
Отмыл со снятием кодека (поставил на всякий случай другой). Напряжения появились почти все, кроме питания видео ядра процессора.
С кнопки включается, но нет инициализации. На внешний монитор изображения то же нет.
Биос прошивал разными прошивками, ОЗУ и процессор менял - не помогло. С короткого нажатия кнопки выключается.
Схемы нет. Ориентировался по samsung_np-rv420_520_720_scala2-r_rev_0.1, но там на том же самом ШИМе не задействованы выводы питания видео ядра проца, а этого напряжения и нет.
Почему не включается питание видео ядра процессора, хотя управление включением питания (и само питание) дискретного видео есть?
 Заголовок сообщения: Re: Ищется кусок схемы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 10:05
Вообще-то питание видеоядра проца на G2 либо новее интелах появляется сильно позже остальных.
Оно даже без оперативной памяти не появится.
p.s. в схеме petronas-14dc есть полный питальник. гуглится оно легко.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 10:32
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:43
Тему можно закрыть как не решенную - бук забрали.
