Текущее время: 10 мар 2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: la-5911p
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:03
Материнская плата la-5911p процессор АМД Phenom II если ли в нем видюха?
 Заголовок сообщения: Re: la-5911p
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:09
машина крассная с 4-мя колесами, подскажите, есть ли в ней кондиционер?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:14
Спасибо за шутку весело ! Я спрашиваю в самом просе есть видео , хочу убрать катушку питания с видюхи запуститься с процессора ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:15
еще вопрос а какая у вас марка машины не подскажите? )))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:17
Ваш вопрос выглядит именно так.
плата у вас. у процессора есть модель, у севера тоже, смотрим, пишем, читаем..
и скорее всего, видяха ни в чем не виновата.
во-во.... только марки не достаточно, еще комплектация разная бывает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:24
короче. в проце графики нет... она в севере. проблема вообще в чем? нет инита? или картинки?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:28
нет изображения , если отключит видюху то подцепит сигнал с Серного ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:31
винда грузиться но нет картинки? да не спешите вы видюху мучать... у платы 2 слабых места. видюха на втором.
посты смотрели?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:33
Не вытащить там с севера видео так просто. Чистый дискрет это. Предыдущему оратору +1.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:41
Спасибо ! ну Вариант тогда прогреть или заказать чип все понятно спасибо всем ))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:43
какой чип греть то собрались?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:49
Видео 216-077с07 или вы хотите сказать виноват север
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:53
севера чуть чаще дохнут. а если, все таки, провести измерения, и посмотреть посты/ресеты, тогда можно будет с большей вероятностью сказать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 17:32
Таких матерей переделал больше 50 штук. 90% неисправности это север. Несколько раз менялся видеочип.
На этой матери выведен контактные площадки под постку, не трудно же распаяться и посмотреть посты?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 17:48
Подтверждаю, по поводу севера, на этих платах видео живучее.
Множество северов туда лезет, RS780, RS880.
Так же легко определить сокет тестером S1 (638).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 09:50
Спасибо! друзья прогрел северный мост все заработаю , когда включилось появилась полоса по середине право налево , ну и с этим все обошлось без прогрева , поменял матрицу , сейчас гоняю тест все хорошо , температура 70 клиенту выйдет в хорошую суму ремонт ! Еще раз всем спасибо +
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:07
Научили мы, Вас, тут смотрю не тому :( .
Север нужно ЗАМЕНИТЬ, он зомби и обязательно вернется.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:12
Если денег не хотите переплачивать, смело меняйте на 216-0752003. Встает без переделки видеобиоса. Цена в районе 600 руб. Кстати между кристаллом севера и радиатором должна быть терморезинка толщиной 0.5мм
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:23
Я то понимаю то что менять но клиенты как хотят дешевле так что я им предлагать варианты буду не пережевывайте)))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:24
Дядя, а вы о себе подумайте)) Я вообще отказываюсь от таких типов ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:25
Есть там резинка 0.5 не пережевайте
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:27
сколько я прогревал машины и работали по 5 лет если чип сам вылетел то он уже не запуститься а так просто ноги облегали вот и вся проблема )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:50
Ну блин опять 25 :se_lya_ne:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:25
voronn86
Астана же. Там всегда жарко, самоподогрев типа. Это у нас на северах менять приходится...
Или все таки в людях дело?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:26
Подключусь к дискуссии. Точно такая же проблема, как и у топикстартера, Acer 5551G
платформа NEW75 LA-5911P Rew. 1.0
север - 215-0752016
южник - 218-0697014
видео - ATI Mobility Radeon HD 5470 216-0774007
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:47
север - 215-0752016
южник - 218-0697014
Замеры будут или тоже сразу север прогреешь?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:08
Даже не знаю что и ответить? :du_ma_et: :men:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 19:58
viewtopic.php?f=232&t=103364 прочитано?
Какие действия производились?
Какие напряжения поднимаются, какие - нет?
Все ли генерации на месте?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 23:07
север - 215-0752016
южник - 218-0697014
север то меняли чтоль уже? чет ни разу не видел 215-0752016 на 5911
