Текущее время: 11 апр 2026 04:51
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:38
Принесли аппарат с коротким по питанию, перекопал цепь питания нашел пару паленых полевиков PQ65 и PQ66 но короткое на PQ66 осталось (Где то видимо еще коротыш) Нужна подсказка где копать. Коротыш так же на PQ74. Если есть у кого схема поделитесь плиз (на форуме и в инете не нашел).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:42
Короткое по питанию кого?
если PQ65 был пробит, то могло пол платы сдохнуть...
PQ74 - "коротыш" это сколько в омах?
zq1.pdf [806.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:45
0,2 ома на PQ74
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 11:49
снимать катушки смотреть с какой стороны кз. если со стороны нагрузки, то все плохо. PQ74 - цепь питания проца и хаба и еще кучи всего. PQ65 - вообще дежурка от которой питается почти вся плата.
так что, если со стороны нагрузок кз, ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 12:43
Кинул 1 вольт Греется BD82HM55
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 13:21
ну вот и первый нашелся. эт на какой линии?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:38
В цепи с PQ74. Чипа такого нет увы, ждем когда придет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:42
ну пока по дежурке можно поискать, там тоже вроде что то бахнуло.. соопротивление линий дежурок померить надо бы...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:52
Дежурка 3.3 подал потребление 0,14 А. Но думаю займусь как чип приедет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 16:45
Я бы на вашем месте пока снял чип и ещё раз посмотрел сопротивление, потому что не факт что дело обошлось только хабом. И я ещё раз промерял бы сопротивления по все питальникам.
