Текущее время: 11 апр 2026 11:16
 Заголовок сообщения: Проблема с ASUS K55D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:00
Привет. Возникла проблема с ноутбуком ASUS K55D. Материнка ноутбука включается, при удержании кнопки включения - выключается как и положено, но на экране нет изображения.
Биос сбрасывал, матрицу проверял, монитор подключал, ОЗУ менял, с бубном скакал. ) Возможно это чип видеокарты шалит, хотя перегрева не было.
Посоветуйте, может феном прогреть ATI чип видео попробовать, были ли у кого аналогичные проблемы с этим ноутбуком?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASUS K55D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:22
Для этого кнопка поиск есть. А вообщето правила почитай;
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:26
Перед вопросом воспользовался поиском:
search.php?keywords=ASUS+K55D&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Результат ответов не дал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:26
С бубном не надо скакать, лучше взять мультиметр и проверить все ли напряжения подымаются, постку подключить, ну и биос пробовать перепрошить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 19:41
Предложили вот такое решение.
http://itservice.bl.ee/remont/%D1%80%D0 ... #comment-6
Проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 20:28
Сегодня отпаял одну лапу дросселя R360, ноутбук включился на интегрированной видео, работает, решил пока оставить как есть, видеочип AMD(ATI)-216-0809000 (HD6470M) в общем то копеечный, не дороже килорубля, потом заменю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:37
Проверю - отпишусь.
Было и у меня такое, тоже помогло отключение питания, нормально включился. Я решил не менять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 19:32
Похоже это болезнь - перегрев видеочипа у этой модели.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:31
это болезнь у всех моделей...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:51
Однозначно. :a_g_a:
