Текущее время: 07 мар 2026 21:57
 Заголовок сообщения: HP PAVILION zv5000 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 11:49
На материнке написано HR66 LA - 2392 Rev: 1.0
2004 - 06 - 04
Vendor: ACCL
Графика nForce 3 Go150
Вот проблема: нажимаю кнопку включения засвечивается индикотор сети, крутятся кулера, на экране ничего, через пару секунд все замолкает(светодиод погасает, кулера останавливаются), включаю второй раз синптоны те же, когда включаю втретий раз светодиод загорается, кулера крутятся и через пару секунд кулера останавливаются, а светодиод начинает мигать.
Добрался до материнки, нашол на ней импульсный стабилизатор довольно таки мощний стоит шесть сборок полевиков и три дросселя(думаю ето питание процессора). Так вот выход этого стабилизатора звонится 14 Ом на масу в прямом и обратном включении тестера(пробовал и стрелочным и цифровым). Вынимаю процесор эти 14Ом пропадают. Вот и подозреваю проц. Хотелось бы послушать специалистов в этой области: какое сопротивление в масу должно быть у процессорра, какие напряжения на него приходят. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 12:00
Китайским тестером 14 ом нормально...все зависит от конкретного проца, я бы даже сказал что сопротивление большое :)...проц греется или нет ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 13:04
проц вабще не греется. Напряжение там где эти 14 ом даже и не появляется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 13:10
сопротивление в норме.так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 13:36
значит смотри микросхему питания проца, ее обвязку, либо северный мост
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 14:09
Спасибо за ответы буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:49
Почетный Мастер
зато Go150 наверняка ооочень греется. и прогар в нем имееться должен =)) А если товезло, то isl6xxx в коре умерла.
Пока все.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 15:35
Насчет сопротивления понятно(буду знать) но вот почему невключается? Go150 не греется вабще, еле теплые четыре небольших процесоров расположених рядом на квадратной платке (типа микросборка). А так больше ничего не греется. Может ище какие идеи.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 19:10
Вот почитал тему hp pavilion старая тема новые вопросы. Пишет если AMD значит северный мост надо греть. Хочу уточнить северный мост ето и есть те четыре процесора что рядом стоят на одной платке?
