Текущее время: 22 ноя 2025 13:54
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 20:05
Платформа
LGG-1 MB
10292-3
48.4MI03.021
дежурка на pu4102=3.3v, pu4105=5v. на кнопке 3.3v есть, ноут никак не реагирует. Если прогреть в районе флеш биоса ноут включается, но изо нет, постоянный ребут.
дамп биоса не нашел. поэтому не перепрошивал.
Thinkpad-Edge-E520с.rar [1.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 20:20
прогреваю я q9304. q9303. q9306. просто кладу на них пояльник потом подключаю питание загарается светодиод возле разёема питания, и ноут стартует, потом начинает перезагружатся цеклически.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 23:11
нам хоть бы фото увидеть, мож какая емкость номинал свой потеряла и прогревом вы временно решаете вопрос
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 14:21
Вот то что прогреваю
090820143793.jpg [ 880.18 КБ | Просмотров: 2622 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 15:52
короче ноут включается, заменил bd95280, но нет изображения. распаял пост карту на db1. пробигает на долю сек какие-то посты и останавливается на С0, моргает CLK
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:05
Сокеты памяти как поживают, другие плонки подкидывал?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:15
планки менял. сокет в поряде.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:28
Может флешка полудохлая, тоже прогреваетя и для начала заменить ее? Те транзисторы, как бы не причем, это управление питанием на видеядро. На кнопку ж нет реакции.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:34
ноут уже включается, нормальная реакция на кнопку, включается, выключается. но вот не бежит. флешену уже тоже менял
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:45
немного смущает q9306 (2N7002K-2-GP)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:28
что-то не наблюдаю шеввелений на биосе, прощупал осцилом pin 5, 6 при нажатии на кнопку пару раз дергается и прямая линия
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 20:46
Вычитка биоса идет при подключении ЗУ за долю секунды, есно без АКБ. Все зависит от платформы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 12:47
короче полежал он ночь. утром включил, сначало он перезагружался постоянно, я отключил ЗУ, включил, поста карта показывает 0 и горит RST
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 18:04
Ресет гдето залип, если в слоте вай-фай, может не задействован, то это нормальное постки состояние. А напряжения подымаются на всех вторичных питателях?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 19:51
питания все присутствуют. единственное возле процессора на дросселе pl4401нет питания. пост карта не в слоте а распаяна на debug
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:23
morya4okkkВы не могли бы дамп ваш выложить?сейчас такой же на столе лежит,включается тогда когда ему вздумается..Хочу перепрошить для начала..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:46
Хм,снял флешку чтобы считать дамп,ноут стал нормально включаться-выключаться,получается что тоже на прогрев среагировал :nez-nayu: вот мой дамп
Lenovo-E520.zip [2.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:59
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 02:04
похожая проблемма, не всегда вкл, если вкл то работает нормально, иногда помагает ресет кмоса, всегда включается после паузы в 10-15 мин(отсуствие Б+). Индикатор присутствия БП не всегда горит(в тот момент когда не вкл). 92580 менялась, все напряжения поодымаются, влэш менял и шыл), периферия жывая. Если включится-работать будет пока кратковременно не пропадет Б+, тогда опять нужно ждать 10-15 мин...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:34
Аналогичная плата LGG-1, залипала по питанию после втыкания батареи. Т.е. были напряжения дежурки, но не горел диод у разъема зарядки, и не было реакции на кнопку вкл, при наличии 3В на ней. "Отпускало" плату при прогреве в районе ШИМ дежурки.
Помогла в итоге замена bd95280 на bd9528 с регулировкой напряжений дежурки резисторами (шимы напрямую не взаимозаменяемы), при плясках с резисторами еще и выгорела сетевуха, изза этого не появлялось изо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 22:29
Подтверждаю после замены шимки bd95280 невключайка включился. Мой на прогрев шимки никак нереагирывал.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
