Текущее время: 11 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 15:15
принесли ноутбук тошиба satellite c660-1p4 без матрицы сказали разбили случайно матрицу сами сняли и выкинули поставил матрицу B156XW02 нет красного цвета все включается показывает но зеленым и синим грешил на шлейф звонил все звонится внешний монитор подсоеденяю все ок . почитал там стояла матрица LP156WH4 вроде совместимы. подскажите в чем может быть проблема и есть у кого распиновка шлейфа матрицы ? грешу на шлеф другого нету.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 16:57
Попробывать еще на одной матрице. Прозвонить шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 17:08
звонил на трех разных все звонится не красного !
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:42
Проверить куда уходит "линия красного" на мат. плате. Может быть, её оборвали, когда матрицу выкидывали
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 10:10
Или батарею не снимали при замене матрицы. Редко, но выжигается или мост или видео.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 10:53
Смотрите так же сам разъем LVDS на мат. плате, бывает неаккуратно вынимают шлейф и отходит ножка от разъема, можно попробовать придавить пальцем для проверки или сразу пропаять для профилактики.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 18:36
шлейф рабочий подкидывал прозванивал от разъема матрицы до разъема LVDS на мат. плате все звонится . дело в материнке копаю дальше (((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 18:44
сопротивление lvds пар померьте
платформу надо называть
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 18:47
Toshiba Satellite C660 Compal LA-7201P
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 20:59
Привет.
А ты матрицу рабочую подкидывал?
Проверь LCD_INV
Ну и схему тебе в помощь.
Compal_LA-7201P.pdf [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:29
матрица целая с рабочего ноута снимал .благодарю за схему
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:25
если бы выжигся мост или видео то внешний монитор тоже был бы без красного цвета ведь так?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:35
поставил еще одну матрицу B156XW02 появиласькрасная рябь по всей матрицы а буквы также зеленосиние.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:43
Не так. Схему откройте и посмотрите откуда растет vga, hdmi, lvds.
Согласен, что с одного чипа, но " блоки" разные.
Видео не обязано умереть совсем (наглухо). :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:01
прозвонил от конектора шлейфа на материнке до конектора на матрице звонится так же как на матрицах B156XW02 может они чем то отличаются? шлеф так же шевилил пальцем прижимал никаких действий на матрице не поменялось рябь и все.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:22
тыкните пожалуйста пальцем где копать как не смотрю все в видеочип уходит. не судите строго уже 3 дня ковыряюсь((( спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:40
вам же выше советовали.относительно массы отзванивайте линии lvds.по схеме смотрите напрямую они уходят в видак или нет.и делайте выводы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:49
еще раз (уже 3й) - стр. 19 схемы; все сигналы LCD_TXOUT замерить сопротивления относительно земли; если какой-то отличается, видечип под замену
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 17:27
сдох видеочип. клиент отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 17:28
спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:06
Три дня повозился, за спасибо. Бывает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:37
:) ерунда вот когда видео перекатаешь а потом клиент передумал вот это проблема :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
